Přidání Vizualizací
Poslední aktualizace: 4 minut čtení
Verze2024 R2
JazykČeština
Chcete-li vytvořit novou vizualizaci (pruhový graf, výsečový graf atd.), přetáhněte objekt z levého panelu Grafy nebo Vlastní objekty do listu.
Tabulka níže obsahuje stručný popis dostupných grafů:
Graf
Popis
Sloupcový graf
Pruhový graf zobrazuje pruhy pro každou hodnotu dimenze. Délka pruhu odpovídá jeho číselné hodnotě měření.
Graf rámečku
Krabicový graf je vhodný pro porovnávání rozsahu a rozložení pro skupiny numerických dat, ilustrovaný krabicí s vousy a středovou čarou uprostřed.
Odrážkový graf
Odrážkový graf zobrazuje ukazatel s rozšířenými možnostmi. Odrážkové grafy lze použít k vizualizaci a porovnání výkonu měření s cílovou hodnotou a kvalitativním měřítkem, jako je špatná, průměrná a dobrá.
Tlačítko
Tlačítka jsou vhodná pro přidávání rychlých odkazů pro snadný výběr a navigaci v aplikaci a pro opětovné načítání dat.
Sloučený graf
Sloučený graf kombinuje pruhy a čáry ve stejném grafu. Tyče a přímky mají různé osy, které umožňují srovnání procentních podílů a částek.
Kontejner
Kontejner je objekt, který umožňuje přidávat vizualizace na omezeném prostoru pomocí karet. Na základě podmínek můžete také zobrazit nebo skrýt vizualizace uvnitř kontejneru.
Distribuční graf
Distribuční graf je vhodný pro porovnávání rozsahu a rozložení pro skupiny numerických dat. Data jsou vykreslena jako body hodnot podél osy.
Podokno Filtr
Podokno Filtr umožňuje určit, která data se zobrazí ve vizualizacích na listu. Podokno filtru může filtrovat data několika dimenzí najednou.
Měřidlo
Měřidlo se používá k zobrazení hodnoty jednoho měření s nedostatečnými rozměry.
Histogram
Histogram je vhodný pro vizualizaci rozložení numerických dat v kontinuálním intervalu nebo v určitém časovém období. Data jsou rozdělena do přihrádek.
KPI
Klíčový ukazatel výkonu se používá k zobrazení centrálních údajů o výkonnosti. Můžete přidat odkaz na list.
Čárový graf
Řádkový graf zobrazuje datové řádky mezi hodnotami. Liniové grafy se často používají k vizualizaci trendů v datech v časových intervalech.
Mapa
Mapa se používá ke kombinaci geografických dat a hodnot měření, jako je prodej v regionu nebo obchodu.
Mekko graf
Mekko graf je vhodný pro porovnávání skupin a zároveň umožňuje porovnávat položky kategorií obsažené v těchto skupinách. Osa dimenzí zobrazuje skupiny, zatímco osa měření zobrazuje normalizovanou procentní hodnotu pro každou položku kategorie. Velikost každé skupiny ukazuje její hodnotu.
Výsečový graf
Výsečový graf znázorňuje vztah mezi jednou dimenzí a jedinou mírou.
Kontingenční tabulka
Kontingenční tabulka zobrazuje rozměry a míry jako řádky a sloupce tabulky. Kontingenční tabulka umožňuje analyzovat data ve více dimenzích současně. Data v kontingenční tabulce mohou být seskupena na základě kombinace rozměrů a mohou být zobrazeny částečné součty.
Rozptylový graf
Rozptylový graf představuje hodnoty ze dvou měr. To je užitečné v případě, že chcete zobrazit data, v nichž má každý instance dvě čísla, například zemi (populaci a populační růst). Lze použít volitelné třetí opatření, které se odráží ve velikosti bublin. Při zobrazování velkých datových sad budou místo velikosti bubliny použity barvy, které představují velikost měření.
Tabulka
Tabulka zobrazuje hodnoty ve formě záznamu, takže každý řádek tabulky obsahuje pole vypočtená pomocí měr. Tabulka obvykle obsahuje jeden rozměr a více měr.
Obraz textu
Pomocí vizualizace obrázku textu přidejte text, obrázky, míry a odkazy na list. Chcete-li přidat obraz, povolte nastavení Použít obraz na pozadí, klikněte na obrázek a vyberte obraz ze seznamu nebo přidejte vlastní obraz kliknutím na možnost Nahrát médium (poté klikněte na obrázek a ikonu plus).
Mapa stromu
Mapa stromu zobrazuje hierarchická data. Stromová mapa může v omezeném prostoru současně zobrazovat velký počet hodnot.
Vodopádový graf
Vodopádový graf je vhodný pro ilustraci toho, jak je počáteční hodnota ovlivněna mezilehlými kladnými a zápornými hodnotami. Počáteční a konečná hodnota jsou reprezentovány celými pruhy a mezilehlé hodnoty plovoucími pruhy. V grafu můžete také zobrazit mezisoučty.
Tabulka níže obsahuje stručný popis dostupných rozšíření ve vlastních objektech:
Rozšíření
Popis
Animátor
Animuje změny hodnot ve vašich vizualizacích v rozsahu hodnot.
Klíčový indikátor výkonu pro horolezce
Zobrazí klíčové ukazatele výkonu, jako jsou trendové čáry a navigace z řídicího panelu do podrobností na jiných listech.
Panel Výběru Horolezce
Horizontální výběrová lišta s počátečními možnostmi výběru pomocí kliknutí a posunů.
Výběr data
Vyberte jedno datum nebo rozsah dat z kalendáře.
Dynamická tabulka
Tabulka s podporou seřaditelných sloupců a možností omezit počet načtených záznamů.
Tlačítko Exportovat
Exportujte data do souboru XLS nebo CSV, aniž byste museli načíst data do paměti, což ovlivňuje výkon.
Graf mřížky
Mřížka ze dvou dimenzí se symboly různé velikosti na základě míry.
Mapa teplotní mapy
Dvourozměrná teplotní mapa.
Panel nabídek
Panel nabídek se svislými a vodorovnými tlačítky, výběry a akcemi založenými na spouštění.
QS Custom Report
Tento objekt slouží k interním účelům a nelze jej upravovat.
Události Sešitu
Spouštění akcí (souvisejících s poli, záložkami a proměnnými) při otevření řídicího panelu.
Jednoduchý KPI
Zobrazení jednoho nebo více KPI s využitím měr a jednoho rozměru.
Jednoduchá tabulka (s odkazy)
Jednoduchá tabulka s podmíněnou logikou pro detekci hypertextových odkazů, obrázků a nezpracovaného vstupu HTML.
SimpleFieldSelect
Povolí výběr polí a proměnných, včetně možnosti nastavit barvu pozadí řídicího panelu, skrýt záhlaví, upravit všechny okraje, odstranit tlačítko Insights a další.
Word Cloud Chart
Vizualizujte textová data nebo volný text formuláře. Jednotlivá slova se zobrazují s jejich velikostí na základě naměřené hodnoty. Svůj graf můžete přizpůsobit různými tvary, písmy, rozvrženími a barevnými schématy.
Přehrávač videa
Vložte a přehrajte videa přímo na řídicích panelech.
