V2024 M1 veya Üzerinden v2025 R1'e Yükseltme
V2024 M1 veya üzeri bir sürümden v2025 R1 sürümüne yükseltmek için aşağıdaki talimatları izleyin:
Mevcut veritabanını yedeklemeniz önerilir, özellikle otomatik günlük yedeklemeyi kapattıysanız. Ek bilgi için, Veritabanlarını Yedekleme bölüme bakın.
İşletim sisteminizin dili İngilizce dışında bir yerel ayara ayarlanmışsa yerel ayarı İngilizce olarak değiştirin. Yükseltmeden sonra orijinal yerel ayara geri dönebilirsiniz.
Ekranı başlatın BriefCam Administrator Console ve BriefCam hizmetleri durdurun.
Özel sınıflarınız varsa ve bunları yükseltmek istiyorsanız, özel sınıfların etkinleştirildiğinden emin olun. Yükseltmeden sonra sınıfları Özel Sınıf ekranında göreceksiniz ve sınıfları yeniden eğitmeniz gerekecektir. Sınıf adını değiştiremeyeceğinizi unutmayın.
Tüm BriefCam uygulamaları kapatın.
VYY eklentinizi/eklentilerinizi (katıştırılmış istemci eklentileri dahil) kaldırın.
2024 M1'den yükseltiyorsanız, yükseltme işlemi PostgreSQL'i 15.5 sürümüne yükseltecek ve ilk önce mevcut verileri dışa aktaracaktır. (2024 R2, PostgreSQL 15.5'i zaten kullanıyor.) Yedekleme için yeterli alan olduğundan emin olun (veritabanı boyutu + 10 GB boş alan). Veri tabanı 150 GB'tan büyükse yükseltmenin duracağını unutmayın. Bu durumda, BriefCam Destek ekibiyle iletişime geçin. Ayrıca, veritabanı önceki sürümde varsayılan olmayan bir dizine kurulmuşsa, BriefCam yedekleme için boş alanın iki katına ihtiyacı olacaktır.
BriefCam PostgreSQL yükleyicisinin en son sürümünü çalıştırın.
Not
Yükseltme yaparken, sistem daha önce kurulduğunda kullanılan kullanıcıyı kullandığınızdan emin olun.
Yükleyici yedeği saklamak için bir konum istediğinde, bir ağ yolu (örneğin:
C:\backupve değil)\\server\backupsağlamaz. Bir ağ yolu sağlayabilirsiniz, ancak yükleyici, ağda yeterli alan olduğunu doğrulayamayacaktır.PostgreSQL yükseltmesi biraz zaman alabilir, çünkü veriler eskiden yeni veritabanına dışa aktarılır. Örneğin, 50 GB'lık bir veritabanının verileri taşıması yaklaşık 30 dakika sürer.
Aşağıdaki mesajı görürseniz, Tamam'ı tıklatın.
Aşağıdaki BriefCam 2025 R1 ilgili bileşenleri yükseltin: BriefCam Sunucusu ve Web Hizmetleri. RabbitMQ bileşeninin yükseltilmesine gerek olmadığını unutmayın.
NGINX kullanıyorsanız:
Dosyada değişiklikler yaptıysanız (
nginx.confvarsayılan olarak şurada bulunur: ),C:/nginx/confdosyayı yedekleyin.RESEARCH yükleyicisi her zaman varsayılan bağlantı noktasını (443) kullanarak Qlik ile iletişim kurmaya çalışır. Bu port QMC'de değiştirilmişse, yükseltme işlemi için geçici olarak 443'e değiştirin. Yükseltme tamamlandıktan sonra, özel bağlantı noktasını geri yükleyebilirsiniz.
Önceki
ngingx.confdosyanızdaki değişiklikleri yeni dosyayla birleştirin.Güvenli bir bağlantı (https) kullanmayı seçtiyseniz, BriefCam Administrator Console uygulamayı açın ve DefaultSiteProtocol ortam ayarını
https:.CommonPlatformAPI.ServiceURL ortam ayarının NGINX IP adresine veya ana bilgisayar adına ayarlı olduğunu kontrol edin.
NGINX yapılandırma dosyalarına yukarı akış ve yönlendirme direktiflerini ekleyin.
Bu
upstreambölümde, outboundAPIGateway öğesinin yukarı akış tanımından sonra ( ] öğesini Bildirim sunucusunun yukarı akış tanımında tanımlanan[SERVERNAMEsunucuyla değiştirin):#BriefCam Common Platform Api upstream common-platform-api-backend { server [SERVERNAME]:5014; }Bu
routingbölümde (Sunucu yapılandırması bölümünde, Storage Gateway veya Bildirim Hizmeti için yönlendirme tanımından sonra (/signalr)),) aşağıdaki bölümün eklenmesi gerekir ([PROTOCOL] öğesini TLS kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak yahttpdahttpsdeğiştirin):location /commonplatformapi/ { proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $connection_upgrade; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_read_timeout 1440m; }
RESEARCH modülünü kullanıyorsanız:
Beyaz liste girişleri gibi QMC'de yaptığınız değişikliklerin bir listesini yapın.
NGINX kullanıyorsanız, NGINX hizmetini durdurun.
RESEARCH yükleyiciyi çalıştırın.
Genişletilmiş bir Araştırma lisansı kullanıyorsanız, https://www.briefcam.com/support/ adresinden BriefCam Portalı'nda oturum açarak ve bir bilet açarak BriefCamDestek ekibi ile iletişime geçin.
NGINX kullanıyorsanız, NGINX hizmetini yeniden başlatın.
Yükseltmeden önce yürürlükte olan herhangi bir özel QMC yapılandırmasını manuel olarak yeniden girin.
Aşağıdaki adımları izleyerek Qlik Kasım 2025'e yükseltin: Qlik Kasım 2025'e yükseltme (2025 R1 SP3 için).
BriefCam 2025 R1 SP1 ve Milestone Embedded eklentisini yüklüyorsanız
<BCServer>\MilestoneSSOProviderklasörü silin.Önceki kurulumda kullandığınız tüm VYY eklentilerinin en son sürümlerini yeniden yükleyin. Eklenti sürümünün sürümden sürüme değişmiş olabileceğini unutmayın.
If you are using the Genetec Embedded plugin, open the
BriefCam.GenetecEmbeddedViewer.dll.configfile (located by default inC:\Program Files (x86)\Genetec Security Center x\Plugins\BriefCam) and change the suffix of the serverAddress from /synopsis to /app.Lisansı aşağıdaki gibi yükseltin:
Chrome / Edge tarayıcısını açın ve http://localhost:1947 adresine gidin.
Sentinel Tuşları seçeneğine tıklayın.
Eylemler sütunundan, C2V tuşuna tıklayın.
https://www.briefcam.com/support/ adresinden BriefCam Portala giriş yapın ve bir bilet açın. C2V dosyasını ekleyecek ve yeni özelliklerle bir V2C dosyası isteyeceksiniz.
Müşteri BriefCam Başarı ekibi size istenen V2C (satıcıdan istemciye) dosyasını e-posta ile gönderecektir.
Güncelle/Ekle seçeneğini tıklatın.
Dosya Seç düğmesine tıklayın ve BriefCamondan aldığınız V2C dosyasını seçin.
Dosya Uygula düğmesini tıklatın.
Tarayıcının önbelleğini temizleyin.
Bilgisayarı başlatın BriefCam Administrator Console ve her bir ana bilgisayar için gereken BriefCam hizmetleri başlatın.
Web Hizmetlerinin kurulduğu makinede IIS hizmetlerini yeniden başlatın (BriefCamWindows Hizmetlerini açarak, World Wide Web Publishing Service'e sağ tıklayarak ve Yeniden Başlat'a tıklayarak).
Not
IIS hizmetlerini yeniden başlattıktan sonra, nesneleri yeniden başlatmadan sonra ilk kez filtrelerken sonuç almak bir veya iki dakika sürebilir.
Tüm yeni özelliklerin beklenen şekilde çalışmasını sağlamak için, önceden işlenmiş videoları yeniden işleyin.
