BriefCam 업그레이드 안내서
v2024 M1 이상에서 v2025 R1로 업그레이드하는 중입니다
Last Updated: 3 minute read
버전2025r1
언어한국어
v2024 M1 이상에서 v2025 R1로 업그레이드하려면 아래 지침을 따르십시오.
  1. 특히 자동 매일 백업을 끄면 기존 데이터베이스를 백업하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 섹션을 데이터베이스 백업 참조하십시오.
  2. 운영 체제 언어가 영어 이외의 로케일로 설정된 경우, 로케일을 영어로 변경합니다. 업그레이드 후 원래 로캘로 다시 전환할 수 있습니다.
  3. 서비스를 BriefCam Administrator Console 실행하고 BriefCam 중지합니다.
  4. 사용자 정의 클래스가 있고 이를 업그레이드하려면 사용자 정의 클래스가 활성화되었는지 확인하십시오. 업그레이드 후, 사용자 정의 클래스 화면에 클래스 가 표시되며 클래스를 다시 훈련해야 합니다. 클래스 이름을 변경할 수 없게 됩니다.
  5. 모든 응용 프로그램을 BriefCam 닫습니다.
  6. VMS 플러그인(내장된 클라이언트 플러그인 포함)을 제거합니다.
  7. 2024 M1에서 업그레이드하는 경우 업그레이드 프로세스는 PostgreSQL을 버전 15.5로 업그레이드하고 먼저 기존 데이터를 내보내기합니다. (2024 R2는 이미 PostgreSQL 15.5를 배포합니다.) 백업에 사용 가능한 충분한 공간(데이터베이스 크기 + 여유 공간 10GB)이 있는지 확인합니다. 데이터베이스가 150GB보다 크면 업그레이드가 중지됩니다. 이 경우, 지원 팀에 BriefCam 문의하십시오. 또한 데이터베이스가 이전 버전에서 기본이 아닌 디렉터리에 설치된 경우 백업에 사용할 수 있는 BriefCam 여유 공간이 두 배가 필요합니다.
  8. BriefCam PostgreSQL 설치 프로그램의 최신 버전을 실행합니다.
    참고
    업그레이드 시, 시스템이 이전에 설치되었을 때 사용했던 것과 동일한 사용자를 사용해야 합니다.
  9. 설치 프로그램이 백업을 저장할 위치를 묻는 메시지를 표시할 때 네트워크 경로(예: 및 아님)가 아닌 로컬 디렉토리C:\backup를 \\server\backup제공합니다. 네트워크 경로를 제공할 수 있지만 설치 프로그램은 네트워크에 충분한 공간이 있는지 확인할 수 없습니다.
    PostgreSQL 업그레이드는 이전 데이터베이스에서 새 데이터베이스로 데이터를 내보내므로 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 예를 들어, 50GB 데이터베이스는 데이터 마이그레이션까지 약 30분이 소요됩니다.
  10. 다음 메시지가 표시되면 확인을 클릭합니다.
  11. BriefCam 서버 및 웹 서비스와 같은 BriefCam 2025 R1 관련 구성 요소를 업그레이드합니다. RabbitMQ 구성 요소는 업그레이드할 필요가 없습니다.
  12. NGINX를 사용하는 경우 다음과 같이 합니다.
    1. 파일(기본 위치: )nginx.conf을 변경한 경우, C:/nginx/conf파일을 백업합니다.
    2. RESEARCH 설치 프로그램은 항상 기본 포트(443)를 사용하여 Qlik과 통신을 시도합니다. 이 포트가 QMC에서 변경된 경우, 업그레이드 프로세스를 위해 일시적으로 443으로 다시 변경하십시오. 업그레이드가 완료되면 사용자 정의 포트를 복원할 수 있습니다.
    3. 이전 파일에서 새 파일로 변경 ngingx.conf 내용을 병합합니다.
    4. 보안 연결(https)을 사용하도록 선택한 경우, 을(를) 열고 BriefCam Administrator Console DefaultSiteProtocol 환경 설정을 로 https:설정합니다.
    5. CommonPlatformAPI.ServiceURL 환경 설정 이 NGINX IP 주소 또는 호스트 이름으로 설정되어 있는지 확인합니다.
    6. 업스트림 및 라우팅 지시어를 NGINX 구성 파일에 추가합니다.
      • 이 섹션에서 upstream outboundAPIGateway의 업스트림 정의( ] [SERVERNAME를 알림 서버의 업스트림 정의에 정의된 서버로 대체) 후에 다음을 수행합니다.
        #BriefCam Common Platform Api
        upstream common-platform-api-backend {
        server [SERVERNAME]:5014;
      • 섹션(서버 구성 섹션 아래의 routing Storage Gateway 또는 알림 서비스(/signalr)에 대한 라우팅 정의 뒤에 다음 섹션을 추가해야 합니다(TLS를 사용 중인지 여부에 따라 또는 httphttps 둘 중 하나로 대체 [PROTOCOL]).
        location /commonplatformapi/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 1440m; }
  13. RESEARCH 모듈을 사용하는 경우 다음과 같이 합니다.
    1. QMC에 적용한 변경 사항(예: 화이트리스트 항목)의 목록을 작성합니다.
    2. NGINX를 사용하는 경우, NGINX 서비스를 중지합니다.
    3. RESEARCH 설치 프로그램을 실행합니다.
    4. 연장된 리서치 라이선스를 사용하는 경우, BriefCam 포털(https://www.briefcam.com/support/)에 로그인하여 티켓을 BriefCam개설하여 지원팀에 문의하십시오.
    5. NGINX를 사용하는 경우, NGINX 서비스를 재시작합니다.
    6. 업그레이드 전에 유효했던 사용자 정의 QMC 구성을 수동으로 다시 입력합니다.
    7. 의 단계를 따라 2025년 11월 Qlik으로 업그레이드하십시오2025년 11월 Qlik으로 업그레이드(2025 R1 SP3의 경우)합니다..2025년 11월 Qlik으로 업그레이드(2025 R1 SP3의 경우)합니다.
  14. BriefCam 2025 R1 SP1 및 Milestone Embedded 플러그인을 설치하는 경우, 폴더를 <BCServer>\MilestoneSSOProvider 삭제합니다.
  15. 이전 설치에서 사용한 모든 비디오 관리 소프트웨어 플러그인의 최신 버전을 다시 설치합니다. 플러그인 버전이 버전에서 버전으로 변경되었을 수 있습니다.
  16. BriefCam.GenetecEmbeddedViewer.dll.config Genetec Embedded 플러그인을 사용하는 경우, 파일(기본 위치: C:\Program Files (x86)\Genetec Security Center x\Plugins\BriefCam)을 열고 serverAddress의 접미사를 /synopsis에서 /app으로 변경합니다.
  17. 다음과 같이 라이선스를 업그레이드하십시오.
    1. Chrome/Edge 브라우저를 열고 http://localhost:1947으로 이동합니다.
    2. Sentinel Keys 옵션을 클릭합니다.
    3. 동작 열에서 C2V를 클릭합니다.
    4. https://www.briefcam.com/support/에서 BriefCam 포털에 로그인하여 티켓을 엽니다. C2V 파일을 첨부하고 새로운 기능이 포함된 V2C 파일을 요청합니다.
    5. 고객 성공 BriefCam 팀은 요청된 V2C(공급업체 대 클라이언트) 파일을 이메일로 전송합니다.
    6. Chrome/Edge 브라우저를 열고 http://localhost:1947으로 이동합니다.
    7. 업데이트/연결 옵션을 클릭합니다.
    8. 파일 선택 버튼을 클릭하고 받은 V2C 파일을 BriefCam선택합니다.
    9. 파일 적용 버튼을 클릭합니다.
  18. 브라우저의 캐시를 지웁니다.
  19. 각 호스트에 BriefCam Administrator Console 필요한 서비스를 BriefCam 실행하고 시작합니다.
  20. BriefCam 웹 서비스가 설치된 컴퓨터에서 IIS 서비스를 다시 시작하십시오. (Windows 서비스를 열고 World Wide Web Publishing 서비스를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 다시 시작을 클릭하여)
    참고
    IIS 서비스를 다시 시작한 후, 다시 시작한 후 처음으로 개체를 필터링할 때 결과를 얻는 데 1~2분이 걸릴 수 있습니다.
  21. 모든 새 기능이 예상대로 작동하도록 하려면 이전에 처리된 비디오를 다시 처리하십시오.
