BriefCam 업그레이드 안내서
데이터베이스 백업
버전2025r1
언어한국어
  1. 기존 데이터베이스를 백업하는 것이 좋습니다. 이 작업은 아래 단계를 따라 수행할 수 있습니다.
    1. 로 C:\WINDOWS\system32이동합니다.
    2. 다음을 CMD검색합니다.
    3. cmd 응용 프로그램을 클릭합니다.
    4. Shift 키를 누르고 CMD 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    5. 다른 사용자 로 실행을 선택합니다 .
    6. 서비스를 실행하는 사용자의 동일한 사용자 이름과 암호를 입력하고 BriefCam 확인을 클릭합니다.
      참고: d-f 단계 대신 Windows CMD에서 "runas.exe" 모듈을 사용할 수도 있습니다.
    7. 열려 있는 터미널 창에서 파일cd이 있는 곳의 경로exportDB.bat를 입력합니다. 기본값: cd C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Backup 그런 다음 엔터를 누릅니다.
    8. 입력한 다음 exportDB.bat 엔터를 누릅니다.
      백업이 다음에 C:\BriefCam\ServerData\Backups\저장됩니다.
  2. 기존 Qlik 데이터베이스 및 Qlik 공유 폴더를 백업하는 것이 좋습니다. 다음 위치에 있는 파일을 두 번 클릭하여 이 bi_backup.exe 작업을 수행할 수 있습니다C:\Program Files\BriefCam\RESARCH\Tools\bi_backup.
    백업이 다음에 저장됩니다. C:\BriefCam\ServerData\Backups\RESEARCH
