Guida all'aggiornamento di BriefCam
Questa sezione descrive come aggiornare l'ambiente all'ultima versione di BriefCam.
Operazioni per l'aggiornamento
Aggiornamento da v2024 M1 o versione successiva a v2025 R1
Note generali
Quando si installa, si aggiorna BriefCam o si aggiorna il driver della GPU NVIDIA, sono necessari fino a 30 minuti per avviare per la prima volta il servizio Processing Server o il servizio Alert Processing Server, perché le reti neurali profonde sono in fase di ricostruzione.
A partire da BriefCam 2025 R1, Redis viene rimosso dal sistema. Dopo l'aggiornamento, potrebbero essere rimasti alcuni file e voci di registro residui (ad esempio,
c:\program files\rediscontenenti registri). Questo è il comportamento previsto e può essere ignorato.
Problemi noti
Quando si esegue l'aggiornamento, se un cliente desidera utilizzare una password personalizzata, dovrà disinstallare e quindi reinstallare i plugin del BriefCam server, dei servizi Web e del VMS.
Vedere anche: Installazioni silenziose per l'aggiornamento
