Guía de actualización de BriefCam
Esta sección describe cómo actualizar su entorno a la última versión de BriefCam.
Pasos para actualizar
Actualización de v2024 M1 o superior a v2025 R1
Notas generales
Al instalar o actualizar BriefCam o actualizar el driver de la GPU NVIDIA, el servicio Processing Server o el servicio Alert Processing Server tardan hasta 30 minutos en iniciarse por primera vez, porque se están reconstruyendo las redes neuronales profundas.
A partir de BriefCam 2025 R1, Redis se elimina del sistema. Después de la actualización, puede haber algunos archivos residuales y entradas de registro que quedan (por ejemplo,
c:\program files\redisque contienen registros). Éste es el comportamiento esperado y se puede ignorar.
Problemas conocidos
Al actualizar, si un cliente quiere utilizar una frase de contraseña personalizada, tendrá que desinstalar y volver a instalar el servidor BriefCam , los servicios web y los complementos de VMS.
Consulte también: Instalaciones silenciosas para actualizar
