Sikkerhedskopiering af databaserne
Det anbefales at sikkerhedskopiere den eksisterende database. Du kan gøre dette ved at følge trinene nedenfor:
Gå til
C:\WINDOWS\system32.Søg efter
CMD.
Klik på cmd-applikationen.
Tryk på Skift og højreklik på CMD-ikonet.
Vælg Kør som en anden bruger.
Indtast det samme brugernavn og den samme adgangskode for brugeren, som kører BriefCam tjenester, og klik på OK.
Bemærk: I stedet for trin d-f kan du også bruge modulet "runas.exe" i Windows CMD.
I det åbnede terminalvindue skal du skrive
cdog derefter stien til hvorexportDB.batfilen er placeret. Som standard:cd C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Backupog tryk derefter på Enter.Skriv
exportDB.batog tryk derefter på Enter.Sikkerhedskopien gemmes i
C:\BriefCam\ServerData\Backups\.
Det anbefales at sikkerhedskopiere den eksisterende Qlik-database og delte Qlik-mappe. Det kan du gøre ved at dobbeltklikke på den
bi_backup.exefil, der er placeret på:C:\Program Files\BriefCam\RESARCH\Tools\bi_backup.Sikkerhedskopien gemmes i
C:\BriefCam\ServerData\Backups\RESEARCH
