BriefCam升级指南
从XProtect Rapid REVIEW升级到BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 4 minute read
版本2024r2
語言中文(繁體)
要从XProtect Rapid REVIEW升级到最新版本的BriefCam Rapid REVIEW,请按照以下说明操作:
注意
要从XProtect Rapid REVIEWv6.4升级,您首先需要升级到XProtect Rapid REVIEWv2024 M1。
  1. 建议您备份现有资料库,尤其是在关闭每日自动备份功能时。如需更多资讯,请参阅:备份资料库。
  2. 启动BriefCam Administrator Console并停止服BriefCam务。
  3. 关闭所有应BriefCam用程式。
  4. 解除安装视讯管理软体外挂程式(包括任何内嵌用户端外挂程式)。
  5. 从BriefCam下载页面,下载您在上述步骤中卸载的最新BriefCam安装程序和Milestone插件安装程序。
  6. 升级过程将把PostgreSQL升级到15.5版,并将首先导出现有数据。确保有足够的可用空间用于备份(数据库大小+ 10 GB可用空间)。请注意,如果资料库大于150 GB,升级将停止。在此情况下,请联系支BriefCam持团队。此外,如果数据库以以前的版本安装在非默认目录中,则需要BriefCam两倍的可用空间进行备份。
  7. 运行最新版本的BriefCamPostgreSQL安装程序。
    注意
    升级时,确保使用先前安装系统时使用的相同使用者。
  8. 当安装程式提示您储存备份的位置时,请提供本机目录,而不是网路路径(例如:C:\backup且不\\server\backup)。您可以提供网路路径,但安装程式无法验证网路上有足够的空间。
    PostgreSQL升级可能需要一些时间,因为数据是从旧数据库导出到新数据库的。例如,一个50 GB的数据库需要大约30分钟来迁移数据。
  9. 如果看到以下消息,请单击“确定”。
  10. 升级以下BriefCam组件:BriefCam服务器和网络服务。请注意,RabbitMQ组件不需要升级。
  11. 如果您使用NGINX:
    1. 如果您变更nginx.conf档案(预设位于:C:/nginx/conf ),请备份档案。
    2. 将先前档案中的变更合并至新ngingx.conf档案。
    3. 启动BriefCam Administrator Console并启动每台主机所需的服BriefCam务。
    4. 如果您选择使用安全连接(https),请打开BriefCam Administrator Console并将DefaultSiteProtocol环境设置设置为https:。
    5. 检查CommonPlatformAPI.ServiceURL环境设定是否已设定为NGINX IP位址或主机名称。
    6. 将上行和路由指令添加到NGINX配置文件中。
      • 在本节upstream中,在outboundAPIGgateway的上游定义之后(用通知服务器的上游定义中定义的服务器替换[SERVERNAME]):
        #BriefCam通用平台Api
        upstream common-platform-api-backend {
        伺服器[SERVERNAME]:5014;
      • 在routing部分(在“服务器配置”部分下,在存储网关或通知服务(/signalr)的路由定义之后)中,需要添加以下部分(根据您是否使用TLS,将[PROTOCOL]替换为http/或https):
        位置/commonplatformapi/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header升级$http_upgrade;
        proxy_set_header连线$connection_upgrade;
        proxy_set_header主机$host;
        proxy_set_header X-forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 1440m; }
  12. 重新安装先前安装中使用的所有视讯管理软体外挂程式的最新版本。请注意,外挂程式版本可能已由版本变更为版本。
  13. 登录https://www.briefcam.com/support/上的门BriefCam户,打开票证申请最新BriefCam版本的新许可证。
  14. 启动新的授权(参阅授權啟動)。授權啟動
  15. 清除浏览器的快取。
  16. 在安装Web服务的计算机上重新启动IIS服务(通过打开Windows服务,右键单击全球网BriefCam络发布服务并单击“重新启动”)。
    注意
    重新启动IIS服务后,在重新启动后首次筛选对象时可能需要一两分钟才能获得结果。
  17. 为确保所有新功能如预期运作,请重新处理先前处理的视讯。
