從XProtect Rapid REVIEW升級到BriefCam Rapid REVIEW
要從XProtect Rapid REVIEW升級到最新版本的BriefCam Rapid REVIEW,請按照以下說明操作:
注意
要從XProtect Rapid REVIEWv6.4升級,您首先需要升級到XProtect Rapid REVIEWv2024 M1。
建議您備份現有資料庫,尤其是在關閉每日自動備份功能時。如需更多資訊,請參閱:備份資料庫。
啟動BriefCam Administrator Console並停止服BriefCam務。
關閉所有應BriefCam用程式。
解除安裝視訊管理軟體外掛程式(包括任何內嵌用戶端外掛程式)。
從BriefCam下載頁面,下載您在上述步驟中卸載的最新BriefCam安裝程序和Milestone插件安裝程序。
升級過程將把PostgreSQL升級到15.5版,並將首先導出現有數據。確保有足夠的可用空間用於備份(數據庫大小+ 10 GB可用空間)。請注意,如果資料庫大於150 GB,升級將停止。在此情況下,請聯繫支BriefCam持團隊。此外,如果數據庫以以前的版本安裝在非默認目錄中,則需要BriefCam兩倍的可用空間進行備份。
運行最新版本的BriefCamPostgreSQL安裝程序。
注意
升級時,確保使用先前安裝系統時使用的相同使用者。
當安裝程式提示您儲存備份的位置時,請提供本機目錄,而不是網路路徑(例如:
C:\backup且不\\server\backup)。您可以提供網路路徑,但安裝程式無法驗證網路上有足夠的空間。PostgreSQL升級可能需要一些時間,因為數據是從舊數據庫導出到新數據庫的。例如,一個50 GB的數據庫需要大約30分鐘來遷移數據。
如果看到以下消息,請單擊“確定”。
升級以下BriefCam組件:BriefCam服務器和網絡服務。請注意,RabbitMQ組件不需要升級。
如果您使用NGINX:
如果您變更
nginx.conf檔案(預設位於:C:/nginx/conf),請備份檔案。將先前檔案中的變更合併至新
ngingx.conf檔案。啟動BriefCam Administrator Console並啟動每台主機所需的服BriefCam務。
如果您選擇使用安全連接(https),請打開BriefCam Administrator Console並將DefaultSiteProtocol環境設置設置為
https:。檢查CommonPlatformAPI.ServiceURL環境設定是否已設定為NGINX IP位址或主機名稱。
將上行和路由指令添加到NGINX配置文件中。
在本節
upstream中,在outboundAPIGgateway的上游定義之後(用通知服務器的上游定義中定義的服務器替換[SERVERNAME]):#BriefCam通用平台Api
upstream common-platform-api-backend {
伺服器[SERVERNAME]:5014;
在
routing部分(在“服務器配置”部分下,在存儲網關或通知服務(/signalr)的路由定義之後)中,需要添加以下部分(根據您是否使用TLS,將[PROTOCOL]替換為http/或https):位置/commonplatformapi/ {
proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header升級$http_upgrade;
proxy_set_header連線$connection_upgrade;
proxy_set_header主機$host;
proxy_set_header X-forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_read_timeout 1440m; }
重新安裝先前安裝中使用的所有視訊管理軟體外掛程式的最新版本。請注意,外掛程式版本可能已由版本變更為版本。
登錄https://www.briefcam.com/support/上的門BriefCam戶,打開票證申請最新BriefCam版本的新許可證。
啟動新的授權(參閱授權啟動)。
清除瀏覽器的快取。
在安裝Web服務的計算機上重新啟動IIS服務(通過打開Windows服務,右鍵單擊全球網BriefCam絡發佈服務並單擊“重新啟動”)。
注意
重新啟動IIS服務後,在重新啟動後首次篩選對象時可能需要一兩分鐘才能獲得結果。
為確保所有新功能如預期運作,請重新處理先前處理的視訊。
