Руководство по обновлению BriefCam
Переход с XProtect Rapid REVIEW на BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 3 minute read
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Чтобы обновить XProtect Rapid REVIEW до последней версии BriefCam Rapid REVIEW, выполните следующие инструкции:
Примечание
Чтобы перейти с версии XProtect Rapid REVIEW 6.4, сначала нужно перейти на версию XProtect Rapid REVIEW 2024 M1.
  1. Рекомендуется выполнять резервное копирование существующей базы данных, особенно если вы отключили автоматическое ежедневное резервное копирование. Резервное копирование баз данныхДополнительная информация:
  2. BriefCam Administrator ConsoleBriefCam Запустите и остановите службы.
  3. BriefCam Закройте все приложения.
  4. Удалите подключаемые модули VMS (включая любые встроенные подключаемые модули клиентов).
  5. На странице "Загрузки BriefCam" загрузите последние версии установщиков BriefCam и встраиваемых расширений Milestone, которые были удалены на предыдущем шаге.
  6. В процессе обновления PostgreSQL обновится до версии 15.5 и сначала экспортирует существующие данные. Убедитесь, что для резервной копии достаточно свободного места (размер базы данных + 10 ГБ свободного места). Обратите внимание, что если база данных превышает 150 ГБ, обновление прекратится. BriefCam В этом случае обратитесь в службу поддержки. BriefCam Кроме того, если база данных была установлена в предыдущей версии в каталог, отличный от каталога по умолчанию, для резервного копирования потребуется вдвое больше свободного места.
  7. Запустите последнюю версию установщика BriefCam PostgreSQL.
    Примечание
    При обновлении обязательно используйте того же пользователя, который использовался при предыдущей установке системы.
  8. C:\backup\\server\backupКогда программа установки просит указать местонахождение для хранения резервной копии, укажите локальный каталог, а не сетевой путь (например: and not ). Можно указать сетевой путь, но программа установки не сможет проверить, достаточно ли места в сети.
    Обновление PostgreSQL может занять некоторое время, поскольку данные экспортируются из старой базы данных в новую. Например, для переноса базы данных объемом 50 ГБ требуется около 30 минут.
  9. Если появится следующее сообщение, нажмите кнопку OK.
  10. Обновите следующие компоненты BriefCam: сервер BriefCam и веб-службы. Обратите внимание, что компонент RabbitMQ не нуждается в обновлении.
  11. Если вы используете NGINX:
    1. nginx.confC:/nginx/confЕсли вы внесли изменения в файл (по умолчанию он находится по адресу: ), создайте резервную копию файла.
    2. ngingx.conf Объедините изменения из предыдущего файла в новый файл.
    3. BriefCam Administrator ConsoleBriefCam Запустите " и запустите " службы, необходимые для каждого хоста.
    4. BriefCam Administrator Consolehttps:Если вы выбрали безопасное соединение (https), откройте и измените параметр среды DefaultSiteProtocol на.
    5. Убедитесь, что для параметра среды CommonPlatformAPI.ServiceURL задан IP-адрес или имя хоста NGINX.
    6. Добавьте директивы восходящего потока и маршрутизации в файлы конфигурации NGINX.
      • upstream[SERVERNAMEВ разделе после определения исходящего шлюза APIGateway, расположенного выше по потоку ( замените ] на сервер, определенный в определении сервера уведомлений, расположенном выше по потоку):
        #Общий API платформы BriefCam
        upstream common-platform-api-backend {
        сервер [ИМЯ СЕРВЕРА]:5014;
      • routing[PROTOCOLhttphttps В разделе "Сервер" ( в разделе "Конфигурация сервера" после определения маршрутизации для Шлюза хранилища или Службы уведомлений (/signalr)), необходимо добавить следующий раздел (замените ] на either или в зависимости от того, используете ли вы TLS или нет):
        расположение /commonplatformapi/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        proxy_http_версия 1.1;
        proxy_set_header Обновление $http_upgrade;
        proxy_set_header Подключение $connection_upgrade;
        proxy_set_header Хост $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $прокси_добавить_x_forwarded_для;
        proxy_read_timeout 1440м; }
  12. Переустановите последние версии всех встраиваемых расширений VMS, которые вы использовали при предыдущей установке. Обратите внимание, что версия подключаемого модуля может меняться от версии к версии.
  13. BriefCam Войдите на портал https://www.briefcam.com/support/ и откройте тикет, чтобы запросить новую лицензию на последнюю версию BriefCam.
  14. Активация лицензийАктивируйте новую лицензию (см. ).Активация лицензий
  15. Очищает кэш браузера.
  16. BriefCam Перезапустите службы IIS на компьютере, на котором установлены эти веб-службы (откройте службы Windows, нажмите правой кнопкой мыши службу World Wide Web Publishing Service и выберите Перезапустить).
    Примечание
    После перезапуска служб IIS может потребоваться минута или две для получения результатов при первой фильтрации объектов после перезапуска.
  17. Чтобы все новые функции работали надлежащим образом, выполните повторную обработку ранее обработанных видео.
