Руководство по обновлению BriefCam
Версия2024r2
ЯзыкРусский
BriefCamВ этом разделе описывается обновление среды до последней версии.
Действия по обновлению
Обновление с версии 6.4 или выше до версии 2024 R2
Обновление с версии 6.3 и ниже
Общие примечания
  • При установке или обновлении BriefCam или обновлении драйвера графического процессора NVIDIA для первого запуска службы Processing Server или службы Alert Processing Server требуется до 30 минут, потому что глубокие нейронные сети перестраиваются.
  • Что касается установщика PostgreSQL:
    • При запуске установщика PostgreSQL поверх существующей установки PostgreSQL установщик не удаляет существующие данные.
    • Начиная с версии BriefCam 6.3 HF3, версия Postgres была обновлена до версии 10.23 — это внутренняя версия Postgres и не связана с версией схемы базы данных BriefCam. Обратите внимание, что при обновлении формы v6.3 HF3 версия PostgreSQL не обновляется автоматически. Если вы хотите обновить его, вам нужно установить его вручную.
    • Начиная с BriefCam v6.3 HF3, если вы запускаете установщик Postgres поверх существующей установки, обновляется версия сервера внутренней базы данных Postgres - этот патч включает в себя множество исправлений уязвимостей - опять же, это не связано со схемой BriefCam.
    • Начиная с версии 6.3, версия Redis была обновлена до версии 5.0.10.
Известные проблемы
  • BriefCam При обновлении, если клиент хочет использовать пользовательскую парольную фразу, ему придется удалить, а затем переустановить сервер, веб-службы и встраиваемые расширения VMS.
См. также: Автоматическая установка для обновления
