Ghid de upgrade BriefCam
Se face upgrade de la XProtect Rapid REVIEW la BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 3 minute read
Versiune2024r2
LimbăRomână
Pentru a face upgrade de la XProtect Rapid REVIEW la cea mai recentă versiune de BriefCam Rapid REVIEW, urmați instrucțiunile de mai jos:
Notă
Pentru a face upgrade de la XProtect Rapid REVIEW v6.4, trebuie mai întâi să faceți upgrade la XProtect Rapid REVIEW v2024 M1.
  1. Se recomandă să faceți un backup al bazei de date existente, mai ales dacă ați dezactivat backupul automat zilnic. Pentru informații suplimentare, consultațiSe face backup bazelor de date: .
  2. Lansați BriefCam Administrator Console serviciul și opriți BriefCam serviciile.
  3. Închideți toate BriefCam aplicațiile.
  4. Dezinstalați pluginul/pluginurile VMS (inclusiv orice pluginuri client încorporate).
  5. Din pagina Descărcări BriefCam, descărcați cele mai recente programe de instalare BriefCam și plug-in-urile Milestone pe care le-ați dezinstalat în pasul de mai sus.
  6. Procesul de upgrade va face upgrade la PostgreSQL la versiunea 15.5 și va exporta mai întâi datele existente. Asigurați-vă că există suficient spațiu disponibil pentru backup (dimensiunea bazei de date + 10 GB de spațiu liber). Rețineți că, dacă baza de date este mai mare de 150 GB, upgrade-ul se va opri. În acest caz, contactați echipa de BriefCam asistență. În plus, dacă baza de date a fost instalată în versiunea anterioară într-un director care nu este implicit, BriefCam va fi nevoie de spațiu liber dublu pentru backup.
  7. Rulați cea mai recentă versiune a programului de instalare BriefCam PostgreSQL.
    Notă
    La upgrade, asigurați-vă că utilizați același utilizator care a fost utilizat când sistemul a fost instalat anterior.
  8. Când programul de instalare solicită o locație pentru stocarea backupului, furnizați un director local și nu o cale de rețea (de exemplu: C:\backup și nu \\server\backup). Puteți să furnizați o cale de rețea, dar programul de instalare nu va putea să valideze dacă există spațiu suficient în rețea.
    Upgrade-ul PostgreSQL poate dura ceva timp, deoarece datele sunt exportate din baza de date veche în cea nouă. De exemplu, o bază de date de 50 GB necesită aproximativ 30 de minute pentru a migra datele.
  9. Dacă vedeți următorul mesaj, faceți clic pe OK.
  10. Faceți upgrade următoarelor componente BriefCam: BriefCam Server și Web Services. Rețineți că nu este necesar să faceți upgrade la componenta RabbitMQ.
  11. Dacă utilizați NGINX:
    1. Dacă ați făcut modificări în nginx.conf fișier (localizat în mod implicit la: C:/nginx/conf), faceți o copie de rezervă a fișierului.
    2. Îmbinați modificările din ngingx.conf fișierul anterior în fișierul nou.
    3. Lansați BriefCam Administrator Console și porniți BriefCam serviciile necesare pentru fiecare gazdă.
    4. Dacă ați selectat să utilizați o conexiune securizată (https), BriefCam Administrator Console deschideți mediul și setați setarea DefaultSiteProtocol la https:.
    5. Verificați dacă setarea de mediu CommonPlatformAPI.ServiceURL este setată la adresa IP NGINX sau la numele gazdei.
    6. Adăugați directivele de rutare și upstream la fișierele de configurare NGINX.
      • În upstream secțiune, după definiția în amonte a portalului API de ieșire ( înlocuiți [SERVERNAME] cu serverul definit în definiția în amonte a serverului de notificări):
        #BriefCam Common Platform Api
        Upstream Common-Platform-API-Backend {
        server [NUME SERVER]:5014;
      • În routing secțiune (în secțiunea configurația serverului, după definiția rutării pentru Storage Gateway sau Notification Service (/signaler)), trebuie adăugată următoarea secțiune (înlocuiți [PROTOCOL] cu sau http în funcție de utilizarea sau https neutilizarea TLS):
        Locație/CommonPlatformapi/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        proxy_http_versiunea 1.1;
        upgrade $http_upgrade pentru proxy_set_header;
        conexiune proxy_set_header $connection_upgrade;
        proxy_set_header Gazdă $gazdă;
        proxy_set_header X-Forwarded Pentru $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 1440m; }
  12. Reinstalați cele mai recente versiuni ale tuturor pluginurilor VMS pe care le-ați utilizat în instalarea anterioară. Rețineți că este posibil ca versiunea pluginului să se fi schimbat de la o versiune la alta.
  13. Conectați-vă la BriefCam Portal la https://www.briefcam.com/support/ și deschideți un tichet pentru a solicita o licență nouă pentru cea mai recentă versiune de BriefCam.
  14. Activați licența nouă (Activare licențăvedeți ).Activare licență
  15. Goliți memoria cache a browserului.
  16. Reporniți serviciile IIS pe computerul pe care sunt instalate serviciile BriefCam Web (deschizând serviciile Windows, făcând clic cu butonul din dreapta pe serviciul World Wide Web Publishing și făcând clic pe Repornire).
    Notă
    După repornirea serviciilor IIS, poate dura un minut sau două pentru a obține rezultate când filtrați obiectele pentru prima dată după repornire.
  17. Pentru a vă asigura că toate funcțiile noi funcționează conform așteptărilor, reprocesați videoclipurile procesate anterior.
