BriefCam Upgrade Guide
Atualização de XProtect Rapid REVIEW para BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 4 minute read
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Para atualizar do XProtect Rapid REVIEW para a versão mais recente do BriefCam Rapid REVIEW, siga as instruções abaixo:
Nota
Para atualizar do XProtect Rapid REVIEW v6.4, você precisa primeiro atualizar para o XProtect Rapid REVIEW v2024 M1.
  1. Recomenda-se fazer backup do banco de dados existente, especialmente se você desativou o backup diário automático. Para obter informações adicionais, consulte: Fazendo backup dos bancos de dados.
  2. Inicie o servidor BriefCam Administrator Console e interrompa os BriefCam serviços.
  3. Feche todos os BriefCam aplicativos.
  4. Desinstale os plug-ins do VMS (incluindo todos os plug-ins do cliente integrados).
  5. Na página Downloads do BriefCam , baixe os instaladores mais recentes do BriefCam e os instaladores do plug-in Milestone que você desinstalou na etapa acima.
  6. O processo de atualização atualizará o PostgreSQL para a versão 15.5 e exportará primeiro os dados existentes. Certifique-se de que haja espaço disponível suficiente para o backup (o tamanho do banco de dados + 10 GB de espaço livre). Observe que se o banco de dados for maior que 150 GB, a atualização será interrompida. Nesse caso, entre em contato com a equipe de suporteBriefCam. Além disso, se o banco de dados foi instalado na versão anterior em um diretório não padrão, BriefCam será necessário o dobro do espaço livre para o backup.
  7. Execute a versão mais recente do instalador do BriefCam PostgreSQL.
    Nota
    Ao atualizar, certifique-se de usar o mesmo usuário que foi usado quando o sistema foi instalado anteriormente.
  8. Quando o instalador solicitar um local para armazenar o backup, forneça um diretório local e não um caminho de rede (por exemplo: C:\backup e não \\server\backup). Você pode fornecer um caminho de rede, mas o instalador não poderá validar que há espaço suficiente na rede.
    A atualização do PostgreSQL pode levar algum tempo, porque os dados são exportados do banco de dados antigo para o novo. Por exemplo, um banco de dados de 50 GB leva cerca de 30 minutos para migrar os dados.
  9. Se vir a seguinte mensagem, clique em OK.
  10. Atualize os seguintes componentes do BriefCam: BriefCam Server e Web Services. Observe que o componente RabbitMQ não precisa ser atualizado.
  11. Se você usa NGINX:
    1. Se você fez alterações no nginx.conf arquivo (localizado por padrão em: C:/nginx/conf), faça backup do arquivo.
    2. Mesclar as alterações do seu arquivo anterior ngingx.conf para o novo arquivo.
    3. Inicie o BriefCam Administrator Console e inicie os BriefCam serviços necessários para cada host.
    4. Se você optou por usar uma conexão segura (https), abra o servidor BriefCam Administrator Console e defina a configuração do ambiente DefaultSiteProtocol como https:.
    5. Verifique se a configuração do ambiente CommonPlatformAPI.ServiceURL está definida para o endereço IP NGINX ou nome do host.
    6. Adicione as diretivas de upstream e roteamento aos arquivos de configuração do NGINX.
      • Na upstream seção, após a definição de upstream do APIGateway de saída ( replace [SERVERNAME] com o servidor definido na definição de upstream do Servidor de notificação):
        #BriefCam Common Platform Api
        upstream common-platform-api-backend {
        servidor [SERVERNAME]:5014;
      • Na seção routing (na seção Configuração do servidor, após a definição de roteamento para o Storage Gateway ou o Serviço de notificação (/signaler)),), a seção a seguir precisa ser adicionada (substituir [PROTOCOL] por http ou com https base no uso ou não de TLS):
        Local /CommonPlatformAPI/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Atualizar $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 1440m; }
  12. Reinstale as versões mais recentes de todos os plug-ins do VMS que você usou na instalação anterior. Observe que a versão do plug-in pode ter mudado de versão para versão.
  13. Faça login no Portal BriefCam em https://www.briefcam.com/support/ e abra um ticket para solicitar uma nova licença para a versão mais recente do BriefCam.
  14. Ative a nova licença (consulte Ativação de licença).Ativação de licença
  15. Limpar o cache do navegador.
  16. BriefCam Reinicie os serviços IIS na máquina onde os serviços da Web estão instalados (abrindo os serviços do Windows, clicando com o botão direito no Serviço de Publicação do World Wide Web e clicando em Reiniciar).
    Nota
    Após reiniciar os serviços IIS, pode levar um ou dois minutos para obter resultados ao filtrar objetos pela primeira vez após a reinicialização.
  17. Para garantir que todos os novos recursos funcionem conforme esperado, reprocesse vídeos processados anteriormente.
