BriefCam Upgrade Guide
Versie2024r2
TaalNederlands
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u uw omgeving kunt upgraden naar de nieuwste versie van BriefCam.
Stappen voor upgraden
Upgraden van v6.4 of hoger naar v2024 R2
Upgraden van v6.3 en lager
Algemene opmerkingen
  • Bij het installeren of upgraden van BriefCam of het upgraden van het NVIDIA GPU-stuurprogramma duurt het tot 30 minuten voordat de Processing Server-service of Alert Processing Server-service voor de eerste keer wordt gestart, omdat de Deep Neural Networks opnieuw worden opgebouwd.
  • Met betrekking tot het PostgreSQL-installatieprogramma:
    • Wanneer u het PostgreSQL-installatieprogramma boven op een bestaande PostgreSQL-installatie uitvoert, worden de bestaande gegevens niet verwijderd.
    • Vanaf BriefCam v6.3 HF3 is de versie van Postgres bijgewerkt naar versie 10.23 – dit is de ingebouwde versie van Postgres en heeft geen betrekking op de BriefCam database schema versie. Houd er rekening mee dat wanneer u een upgrade uitvoert naar formulier v6.3 HF3, de PostgreSQL-versie niet automatisch wordt bijgewerkt. Als je deze wilt bijwerken, moet je deze handmatig installeren.
    • Vanaf BriefCam v6.3 HF3 is de versie van de Postgres-databaseserver bijgewerkt als je het Postgres-installatieprogramma boven op een bestaande installatie uitvoert – deze patch bevat veel kwetsbaarheidsoplossingen – en dit heeft wederom niets te maken met het BriefCam-schema.
    • Vanaf versie 6.3 is de versie van Redis bijgewerkt naar versie 5.0.10.
Bekende problemen
  • Als een klant bij het upgraden een aangepaste wachtwoordgroep wil gebruiken, moet deze de BriefCam Server-, Web Services- en VMS-plug-ins verwijderen en vervolgens opnieuw installeren.
Raadpleeg ook: Stille installaties voor upgrades
