BriefCam Upgrade Guide
Een back-up maken van de databases
Versie2024r2
TaalNederlands
  1. Het wordt aanbevolen een back-up van de bestaande database te maken. Je kunt dit doen door de onderstaande stappen te volgen:
    1. Ga naar C:\WINDOWS\system32.
    2. Zoeken naar CMD.
    3. Klik op de cmd-toepassing.
    4. Druk op Shift en rechtsklik op het CMD-pictogram.
    5. Selecteer Uitvoeren als andere gebruiker.
    6. Voer dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord in van de gebruiker die BriefCam services uitvoert en klik op OK.
      Opmerking: In plaats van stap d-f kun je ook de module "runas.exe" in de Windows CMD gebruiken.
    7. Typ in het geopende terminalvenster cd en vervolgens het pad van de locatie van het exportDB.bat . Standaard: cd C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Backup en druk op Enter.
    8. Typ exportDB.bat en druk vervolgens op Enter.
      De back-up wordt opgeslagen in C:\BriefCam\ServerData\Backups\.
  2. Het is aanbevolen een back-up te maken van de bestaande Qlik-database en de gedeelde Qlik-map. Je kunt dit doen door te dubbelklikken op het bi_backup.exe -bestand op: C:\Program Files\BriefCam\RESARCH\Tools\bi_backup.
    De back-up wordt opgeslagen in C:\BriefCam\ServerData\Backups\RESEARCH
