BriefCam 업그레이드 안내서
차세대 배포 업그레이드
버전2024r2
언어한국어
Next-Gen 배포를 업그레이드하려면 다음을 수행합니다.
  1. 의 단계에 따라 Windows 서버를 BriefCam 업그레이드 안내서업그레이드합니다.
    참고
    2025 R1 OX6 설치 프로그램은 RedHat의 릴리스 주기에 따라 더 이상 RedHat 8.9를 지원하지 않습니다. 이제 설치 프로그램은 RedHat 8.10만 지원합니다.
    참고
    2025 R1 SP1 OX6 설치 프로그램은 더 이상 Ubuntu 22.04.2를 지원하지 않습니다. 이제 설치 프로그램은 Ubuntu 24.04만 지원합니다.
  2. 이 주제의 Linux 서버 섹션에 있는 단계를 Next-Gen Engine Deployment 따릅니다.Next-Gen Engine Deployment
  3. 로그인하여 BriefCam 규칙과 소스를 다시 활성화합니다.
OX5 규칙 및 설정 마이그레이션
Windows 기반 OX5 엔진에서 기존 규칙 및 설정을 마이그레이션하려면 차세대 엔진을 설치하고 활성화한 후에 스크립트를 실행할 수 있습니다. 모든 규칙은 업그레이드 후에도 계속 작동하지만 차세대 스마트 경보로 마이그레이션되어 5초 이내에 트리거됩니다. 이는 단방향 마이그레이션이므로 이 마이그레이션을 되돌릴 수 없습니다.
스크립트 이름은 다음과 같으며 Migrate_Rules_to_NextGen_Engine.bat 위치는 다음과 같습니다C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Setup.
