Guida all'aggiornamento di BriefCam
Questa sezione descrive come aggiornare l'ambiente all'ultima versione di BriefCam.
Operazioni per l'aggiornamento
Note generali
Quando si installa o si aggiorna BriefCam o il driver della GPU NVIDIA, l'avvio del servizio Processing Server o Alert Processing Server per la prima volta richiede fino a 30 minuti, perché le reti neurali profonde sono in fase di ricostruzione.
Per quanto riguarda il programma di installazione PostgreSQL:
Quando si esegue il programma di installazione PostgreSQL in aggiunta a un'installazione PostgreSQL esistente, il programma di installazione non rimuoverà nessuno dei dati esistenti.
A partire da BriefCam v6.3 HF3, la versione di Postgres è stata aggiornata alla versione 10.23 – questa è la versione interna di Postgres e non è correlata alla versione dello schema del database di BriefCam. Nota che quando si aggiorna il modulo v6.3 HF3, la versione PostgreSQL non verrà aggiornata automaticamente. Se si desidera aggiornarlo, è necessario installarlo manualmente.
A partire da BriefCam v6.3 HF3, se si esegue il programma di installazione di Postgres in aggiunta a un'installazione esistente, la versione del server database interno di Postgres viene aggiornata - questa patch include molte correzioni alle vulnerabilità - ancora una volta, questo non è correlato allo schema di BriefCam.
A partire dalla v6.3, la versione di Redis è stata aggiornata alla versione 5.0.10.
Problemi noti
Quando si esegue l'aggiornamento, se un cliente desidera utilizzare una password personalizzata, dovrà disinstallare e quindi reinstallare i plugin del BriefCam server, dei servizi Web e del VMS.
Vedere anche: Installazioni silenziose per l'aggiornamento
