Guide de mise à niveau de BriefCam
Mise à niveau de XProtect Rapid REVIEW vers BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 4 minute read
Version2024r2
LangueFrançais
Pour passer de XProtect Rapid REVIEW à la dernière version de BriefCam Rapid REVIEW, suivez les instructions ci-dessous :
Note
Pour mettre à niveau XProtect Rapid REVIEW v6.4, vous devez d’abord passer à XProtect Rapid REVIEW v2024 M1.
  1. Il est recommandé de sauvegarder la base de données existante, surtout si vous avez désactivé la sauvegarde quotidienne automatique. Pour plus d’informations, voir : Sauvegarde des bases de données.
  2. Lancez l' BriefCam Administrator Console et arrêtez les BriefCam d’enregistrement.
  3. Fermez toutes les applications BriefCam .
  4. Désinstallez le ou les plugins VMS (y compris les plugins client intégrés).
  5. Sur la page de téléchargements de BriefCam, téléchargez les derniers programmes d’installation de BriefCam et des modules d’extension Milestone que vous avez désinstallés à l’étape ci-dessus.
  6. Le processus de mise à niveau mettra PostgreSQL à niveau vers la version 15.5 et commencera par exporter les données existantes. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace disponible pour la sauvegarde (la taille de la base de données + 10 Go d’espace libre). Notez que si la base de données dépasse 150 Go, la mise à niveau sera interrompue. Dans ce cas, contactez l’équipe d’assistance BriefCam . En outre, si la base de données a été installée dans la version précédente dans un répertoire autre que celui par défaut, BriefCam aura besoin du double d’espace libre pour la sauvegarde.
  7. Exécutez la dernière version du programme d’installation BriefCam PostgreSQL.
    Note
    Lors de la mise à niveau, veillez à utiliser le même utilisateur que lors de l’installation précédente du système.
  8. Lorsque le programme d’installation vous invite à indiquer un emplacement pour stocker la sauvegarde, indiquez un répertoire local et non un chemin d’accès au réseau (par exemple : C:\backup et non \\server\backup). Vous pouvez fournir un chemin d’accès réseau, mais le programme d’installation ne sera pas en mesure de valider qu’il y a suffisamment d’espace sur le réseau.
    La mise à niveau de PostgreSQL peut prendre un certain temps, car les données sont exportées de l’ancienne base de données vers la nouvelle. Par exemple, la migration d’une base de données de 50 Go prend environ 30 minutes.
  9. Si le message suivant s’affiche, cliquez sur OK.
  10. Mettez à niveau les composants BriefCam suivants : BriefCam Server et Web Services. Notez que le composant RabbitMQ n’a pas besoin d’être mis à niveau.
  11. Si vous utilisez NGINX :
    1. Si vous avez apporté des modifications au fichier nginx.conf (situé par défaut à l’adresse : C:/nginx/conf), sauvegardez-le.
    2. Fusionnez les modifications de votre fichier de ngingx.conf précédent avec le nouveau fichier.
    3. Lancez l' BriefCam Administrator Console et démarrez les BriefCam d’enregistrement nécessaires pour chaque hôte.
    4. Si vous avez choisi d’utiliser une connexion sécurisée (https), ouvrez le BriefCam Administrator Console et réglez le paramètre d’environnement DefaultSiteProtocol sur https:.
    5. Vérifiez que le paramètre d’environnement CommonPlatformAPI.ServiceURL est défini sur l’adresse IP ou le nom d’hôte NGINX.
    6. Ajoutez les directives en amont et de routage aux fichiers de configuration NGINX.
      • Dans la section upstream , après la définition en amont de l’outboundAPIGateway ( remplacez [SERVERNAME] par le serveur défini dans la définition en amont du serveur de notification) :
        #BriefCam Common Platform Api
        upstream common-platform-api-backend {
        server [NOM DU SERVEUR]:5014;
      • Dans la section routing (sous la section Configuration du serveur, après la définition du routage pour la passerelle de stockage ou le service de notification (/signalr)), la section suivante doit être ajoutée (remplacez [PROTOCOL] par soithttp, soit https selon que vous utilisez TLS ou non) :
        emplacement /commonplatformapi/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connexion $connection_upgrade;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 1440m; }
  12. Réinstallez les dernières versions de tous les plugins VMS que vous avez utilisés lors de l’installation précédente. Notez que la version du plugin peut avoir changé d’une version à l’autre.
  13. Connectez-vous au portail BriefCam à l’adresse https://www.briefcam.com/support/ et ouvrez un ticket pour demander une nouvelle licence pour la dernière version de BriefCam.
  14. Activez la nouvelle licence (voir Activation de la licence).Activation de la licence
  15. Effacez le cache du navigateur.
  16. Redémarrez les services IIS sur la machine où les services Web BriefCam sont installés (en ouvrant les services Windows, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur World Wide Web Publishing Service et en cliquant sur Restart).
    Note
    Après le redémarrage des services IIS, il peut s’écouler une minute ou deux avant que vous n’obteniez des résultats lorsque vous filtrez des objets pour la première fois après le redémarrage.
  17. Pour vous assurer que toutes les nouvelles fonctionnalités fonctionnent comme prévu, retraitez les vidéos précédemment traitées.
