Guide de mise à niveau de BriefCam
Sauvegarde des bases de données
Version2024r2
LangueFrançais
  1. Il est recommandé de sauvegarder la base de données existante. Vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous :
    1. Accédez à C:\WINDOWS\system32.
    2. Recherchez CMD.
    3. Cliquez sur l’application cmd.
    4. Appuyez sur Shift et faites un clic droit sur l’icône CMD.
    5. Sélectionnez Exécuter en tant qu’utilisateur différent.
    6. Saisissez le même nom d’utilisateur et le même mot de passe que l’utilisateur qui exécute les services BriefCam et cliquez sur OK.
      Remarque : Au lieu des étapes d-f, vous pouvez également utiliser le module « runas.exe » dans le CMD de Windows.
    7. Dans la fenêtre du terminal ouverte, tapez cd , puis le chemin d’accès au exportDB.bat d’enregistrement. Par défaut : cd C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Backup et appuyez sur Entrée.
    8. Tapez exportDB.bat , puis appuyez sur Entrée.
      La sauvegarde sera sauvegardée dans C:\BriefCam\ServerData\Backups\.
  2. Il est recommandé de sauvegarder la base de données Qlik existante et le dossier partagé Qlik. Vous pouvez le faire en double-cliquant sur le fichier bi_backup.exe situé à l’adresse suivante : C:\Program Files\BriefCam\RESARCH\Tools\bi_backup.
    La sauvegarde sera sauvegardée dans C:\BriefCam\ServerData\Backups\RESEARCH
