Guía de actualización de BriefCam
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Esta sección describe cómo actualizar su entorno a la última versión de BriefCam.
Pasos para actualizar
Actualización de v6.4 o superior a v2024 R2
Actualizar desde la versión 6.3 o inferior
Notas generales
  • Al instalar o actualizar BriefCam o actualizar el driver de la GPU NVIDIA, el servicio Processing Server o el servicio Alert Processing Server tardan hasta 30 minutos en iniciarse por primera vez, porque se están reconstruyendo las redes neuronales profundas.
  • Respecto al instalador PostgreSQL:
    • Al ejecutar el instalador de PostgreSQL sobre una instalación de PostgreSQL existente, el instalador no eliminará ninguno de los datos existentes.
    • A partir de BriefCam v6.3 HF3, la versión de Postgres se ha actualizado a la versión 10.23, que es la versión interna de Postgres y no está relacionada con la versión del esquema de la base de datos BriefCam. Tenga en cuenta que cuando se actualiza el formulario v6.3 HF3, la versión de PostgreSQL no se actualiza automáticamente. Si desea actualizarlo, debe instalarlo manualmente.
    • A partir de BriefCam v6.3 HF3, si ejecuta el instalador de Postgres sobre una instalación existente, la versión del servidor de base de datos interno de Postgres se actualiza, este parche incluye muchas correcciones de vulnerabilidades; de nuevo, esto no está relacionado con el esquema de BriefCam.
    • A partir de la versión 6.3, la versión de Redis se ha actualizado a la versión 5.0.10.
Problemas conocidos
  • Al actualizar, si un cliente quiere utilizar una frase de contraseña personalizada, tendrá que desinstalar y volver a instalar el servidor BriefCam , los servicios web y los complementos de VMS.
Consulte también: Instalaciones silenciosas para actualizar
