BriefCam Upgrade-Handbuch
Upgrade von XProtect Rapid REVIEW auf BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 3 minute read
Version2024r2
SpracheDeutsch
Um ein Upgrade von XProtect Rapid REVIEW auf die neueste Version von BriefCam Rapid REVIEW durchzuführen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:
Anmerkung
Für ein Upgrade von XProtect Rapid REVIEW v6.4 müssen Sie zunächst ein Upgrade auf XProtect Rapid REVIEW v2024 M1 durchführen.
  1. Es wird empfohlen, die vorhandene Datenbank zu sichern, insbesondere wenn Sie die automatische tägliche Sicherung deaktiviert haben. Weitere Informationen finden Sie unter: Sichern der Datenbanken.
  2. Starten Sie den BriefCam Administrator Console und beenden Sie die BriefCam Dienste.
  3. Schließen Sie alle BriefCam Anwendungen.
  4. Deinstallieren Sie das/die VMS-Plugin(s) (einschließlich aller eingebetteten Client-Plugins).
  5. Laden Sie auf der BriefCam-Downloadseite die neuesten BriefCam-Installationsprogramme und die Milestone-Plug-in-Installationsprogramme herunter, die Sie im obigen Schritt deinstalliert haben.
  6. Der Upgrade-Prozess aktualisiert PostgreSQL auf Version 15.5 und exportiert zunächst die vorhandenen Daten. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz für die Sicherung zur Verfügung steht (Datenbankgröße + 10 GB freier Speicherplatz). Beachten Sie, dass das Upgrade beendet wird, wenn die Datenbank größer als 150 GB ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an das BriefCam Support-Team. Wenn die Datenbank in der vorherigen Version in einem anderen als dem Standardverzeichnis installiert wurde, benötigen BriefCam außerdem den doppelten freien Speicherplatz für die Sicherung.
  7. Führen Sie die neueste Version des BriefCam PostgreSQL-Installationsprogramms aus.
    Anmerkung
    Achten Sie beim Upgrade darauf, dass Sie denselben Benutzer verwenden, der bei der vorherigen Installation des Systems verwendet wurde.
  8. Wenn Sie vom Installationsprogramm aufgefordert werden, einen Speicherort für die Sicherung anzugeben, geben Sie ein lokales Verzeichnis und keinen Netzwerkpfad an (z. B. C:\backup und nicht \\server\backup). Sie können einen Netzwerkpfad angeben, das Installationsprogramm kann jedoch nicht überprüfen, ob im Netzwerk genügend Speicherplatz vorhanden ist.
    Das PostgreSQL-Upgrade kann einige Zeit dauern, da Daten aus der alten in die neue Datenbank exportiert werden. Bei einer 50 GB großen Datenbank dauert die Migration der Daten beispielsweise etwa 30 Minuten.
  9. Wenn Sie die folgende Meldung sehen, klicken Sie auf OK.
  10. Aktualisieren Sie die folgenden BriefCam-Komponenten: BriefCam-Server und Webdienste. Beachten Sie, dass die RabbitMQ-Komponente nicht aktualisiert werden muss.
  11. Wenn Sie NGINX verwenden:
    1. Wenn Sie Änderungen an der nginx.conf Datei vorgenommen haben (die sich standardmäßig unter: C:/nginx/conf), sichern Sie die Datei.
    2. Führen Sie die Änderungen aus Ihrer vorherigen ngingx.conf -Datei in der neuen Datei zusammen.
    3. Starten Sie den BriefCam Administrator Console und starten Sie die BriefCam Dienste, die für jeden Host benötigt werden.
    4. Wenn Sie sich für die Verwendung einer sicheren Verbindung (https) entschieden haben, öffnen Sie die BriefCam Administrator Console und setzen Sie die Umgebungseinstellung DefaultSiteProtocol auf https:.
    5. Überprüfen Sie, ob die Umgebungseinstellung CommonPlatformAPI.ServiceURL auf die NGINX-IP-Adresse oder den Hostnamen eingestellt ist.
    6. Fügen Sie die Upstream- und Routing-Anweisungen zu den NGINX-Konfigurationsdateien hinzu.
      • Im Abschnitt "upstream" nach der Upstream-Definition des outboundAPIGateway ( ersetzen [SERVERNAME] durch den in der Upstream-Definition des Benachrichtigungsservers definierten Server):
        #BriefCam Common Platform API
        Upstream common-platform-api-backend {
        server [SERVERNAME]:5014;
      • Im Abschnitt routing (unter dem Abschnitt Server-Konfiguration, nach der Routing-Definition für den Speicher-Gateway oder Benachrichtigungsdienst (/signalr)) muss der folgende Abschnitt hinzugefügt werden (ersetzen [PROTOCOL] entweder http oder https basierend darauf, ob Sie TLS verwenden oder nicht):
        location /commonPlatformPI/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 1440M; }
  12. Installieren Sie die neuesten Versionen aller VMS-Plugins, die Sie bei der vorherigen Installation verwendet haben. Beachten Sie, dass sich die Plugin-Version möglicherweise von Version zu Version geändert hat.
  13. Melden Sie sich im BriefCam Portal unter https://www.briefcam.com/support/ an und eröffnen Sie ein Ticket, um eine neue Lizenz für die neueste BriefCam-Version anzufordern.
  14. Aktivieren Sie die neue Lizenz (siehe Lizenzaktivierung).Lizenzaktivierung
  15. Löschen Sie den Browsercache.
  16. Starten Sie die IIS-Dienste auf dem Rechner neu, auf dem die BriefCam Web Services installiert sind (indem Sie die Windows-Dienste öffnen, mit der rechten Maustaste auf den World Wide Web Publishing Service und auf Neustart klicken).
    Anmerkung
    Nach dem Neustart der IIS-Dienste kann es ein oder zwei Minuten dauern, bis Sie beim Filtern von Objekten zum ersten Mal nach dem Neustart Ergebnisse erhalten.
  17. Um sicherzustellen, dass alle neuen Funktionen wie erwartet funktionieren, verarbeiten Sie zuvor verarbeitete Videos erneut.
