BriefCam Upgrade-Handbuch
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihre Umgebung auf die neueste Version von BriefCamaktualisieren können.
Schritte für das Upgrade
Allgemeine Hinweise
Bei der Installation oder Aktualisierung von BriefCam oder der Aktualisierung des NVIDIA GPU-Treibers kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis der Processing Server-Dienst oder der Alert Processing Server-Dienst zum ersten Mal gestartet wird, da die Deep Neural Networks neu aufgebaut werden.
Bezüglich des PostgreSQL-Installationsprogramms:
Wenn Sie das PostgreSQL-Installationsprogramm über eine bestehende PostgreSQL-Installation ausführen, werden die vorhandenen Daten nicht entfernt.
Ab BriefCam v6.3 HF3 wurde die Version von Postgres auf Version 10.23 aktualisiert – dies ist die interne Version von Postgres und steht in keinem Zusammenhang mit der Version des BriefCam-Datenbankschemas. Beachten Sie, dass beim Upgrade von v6.3 HF3 die PostgreSQL-Version nicht automatisch aktualisiert wird. Wenn Sie es aktualisieren möchten, müssen Sie es manuell installieren.
Wenn Sie ab BriefCam v6.3 HF3 das Postgres-Installationsprogramm über eine bestehende Installation ausführen, wird die Version des Postgres-Datenbankservers aktualisiert – dieser Patch enthält viele Korrekturen für Sicherheitslücken – auch dies steht nicht in Zusammenhang mit dem BriefCam-Schema.
Ab v6.3 wurde die Version von Redis auf Version 5.0.10 aktualisiert.
Bekannte Probleme
Wenn ein Kunde beim Upgrade eine benutzerdefinierte Passphrase verwenden möchte, muss er den BriefCam Server, die Webdienste und die VMS-Plugins deinstallieren und anschließend neu installieren.
Siehe auch: Stille Installationen für Upgrades
