BriefCam Upgrade-Handbuch
Sichern der Datenbanken
Version2024r2
SpracheDeutsch
  1. Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie der vorhandenen Datenbank zu erstellen. Dazu können Sie die folgenden Schritte ausführen:
    1. Gehen Sie zu C:\WINDOWS\system32.
    2. Suchen Sie nach CMD.
    3. Klicken Sie auf die Anwendung cmd.
    4. Drücken Sie die Umschalttaste und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CMD-Symbol.
    5. Wählen Sie Als anderer Benutzer ausführen aus.
    6. Geben Sie denselben Benutzernamen und dasselbe Passwort ein wie der Benutzer, der BriefCam Dienste ausführt, und klicken Sie auf OK.
      Hinweis: Anstelle der Schritte d-f können Sie auch das Modul "runas.exe" in der Windows CMD verwenden.
    7. Geben Sie in das geöffnete Terminalfenster cd und dann den Pfad ein, unter dem sich die exportDB.bat befindet. Standardmäßig: cd C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Backup Sie und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    8. Geben Sie exportDB.bat ein und drücken Sie dann die Eingabetaste .
      Die Sicherung wird in C:\BriefCam\ServerData\Backups\gespeichert.
  2. Es wird empfohlen, die bestehende Qlik-Datenbank und den Qlik-Freigabeordner zu sichern. Sie können dies tun, indem Sie auf die bi_backup.exe -Datei doppelklicken, die sich unter: C:\Program Files\BriefCam\RESARCH\Tools\bi_backup.
    Die Sicherung wird gespeichert unter C:\BriefCam\ServerData\Backups\RESEARCH
