Vejledning til BriefCam-opgradering
Dette afsnit beskriver, hvordan du opgraderer dit miljø til den seneste version af BriefCam.
Trin til opgradering
Generelle bemærkninger
Når du installerer eller opgraderer BriefCam eller opgraderer NVIDIA GPU-driveren, tager det op til 30 minutter, før Processing Server-tjenesten eller Alert Processing Server-tjenesten starter for første gang, fordi de dybe neurale netværk er ved at blive genopbygget.
Vedrørende PostgreSQL-installationsprogrammet:
Når du kører PostgreSQL-installationsprogrammet oven på en eksisterende PostgreSQL-installation, vil installationsprogrammet ikke fjerne nogen af de eksisterende data.
Fra og med BriefCam v6.3 HF3 er versionen af Postgres blevet opdateret til version 10.23 – dette er den interne version af Postgres og er ikke forbundet med BriefCam-databaseskemaversionen. Bemærk, at når du opgraderer formular v6.3 HF3, vil PostgreSQL-versionen ikke blive opdateret automatisk. Hvis du vil opdatere den, skal du manuelt installere den.
Fra og med BriefCam v6.3 HF3, hvis du kører Postgres-installationsprogrammet oven på en eksisterende installation, er den interne Postgres-databaseserverversion opdateret - denne rettelse indeholder mange sårbarhedsrettelser - igen er dette ikke relateret til BriefCam-skemaet.
Fra v6.3 er versionen af Redis blevet opdateret til version 5.0.10.
Kendte problemer
Hvis en kunde ønsker at bruge en brugerdefineret adgangsfrase ved opgradering, skal vedkommende afinstallere og derefter geninstallere BriefCam server-, webtjeneste- og VMS-plug-ins.
