Vejledning til BriefCam-opgradering
Sikkerhedskopiering af databaserne
Version2024r2
SprogDansk
  1. Det anbefales at sikkerhedskopiere den eksisterende database. Du kan gøre dette ved at følge trinene nedenfor:
    1. Gå til C:\WINDOWS\system32.
    2. Søg efter CMD.
    3. Klik på cmd-applikationen.
    4. Tryk på Skift og højreklik på CMD-ikonet.
    5. Vælg Kør som en anden bruger.
    6. Indtast det samme brugernavn og den samme adgangskode for brugeren, som kører BriefCam tjenester, og klik på OK.
      Bemærk: I stedet for trin d-f kan du også bruge modulet "runas.exe" i Windows CMD.
    7. I det åbnede terminalvindue skal du skrive cd og derefter stien til hvor exportDB.bat filen er placeret. Som standard: cd C:\Program Files\BriefCam\PostgreSQL\Tools\Backup og tryk derefter på Enter.
    8. Skriv exportDB.bat og tryk derefter på Enter.
      Sikkerhedskopien gemmes i C:\BriefCam\ServerData\Backups\.
  2. Det anbefales at sikkerhedskopiere den eksisterende Qlik-database og delte Qlik-mappe. Det kan du gøre ved at dobbeltklikke på den bi_backup.exe fil, der er placeret på: C:\Program Files\BriefCam\RESARCH\Tools\bi_backup.
    Sikkerhedskopien gemmes i C:\BriefCam\ServerData\Backups\RESEARCH
