Průvodce upgradem na BriefCam
Upgrade z XProtect Rapid REVIEW na BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 3 minute read
Verze2024r2
JazykČeština
Chcete-li provést upgrade z XProtect Rapid REVIEW na nejnovější verzi systému BriefCam Rapid REVIEW, postupujte podle pokynů níže:
Poznámka
Chcete-li provést upgrade z XProtect Rapid REVIEW v6.4, musíte nejprve provést upgrade na XProtect Rapid REVIEW v2024 M1.
  1. Je doporučeno zálohovat existující databázi, zejména pokud jste vypnuli automatické denní zálohování. Pro další informace viz: Zálohování databází.
  2. Spusťte BriefCam Administrator Console a zastavte BriefCam služby.
  3. Zavřít všechny BriefCam aplikace.
  4. Odinstalujte zásuvné moduly VMS (včetně všech vestavěných zásuvných modulů klienta).
  5. Na stránce Stažené soubory BriefCam si stáhněte nejnovější instalační programy BriefCam a instalační programy zásuvných modulů Milestone, které jste odinstalovali v předchozím kroku.
  6. Proces upgradu aktualizuje PostgreSQL na verzi 15.5 a nejprve exportuje existující data. Ujistěte se, že je k dispozici dostatek místa pro zálohu (velikost databáze + 10 GB volného místa). Pokud je databáze větší než 150 GB, aktualizace se zastaví. V takovém případě se obraťte na BriefCam tým podpory. Pokud byla databáze nainstalována v předchozí verzi do nevýchozího adresáře, BriefCam bude navíc zapotřebí dvojnásobek volného místa pro zálohu.
  7. Spusťte nejnovější verzi instalačního programu BriefCam PostSQL.
    Poznámka
    Při upgradu se ujistěte, že používáte stejného uživatele, který byl použit při předchozí instalaci systému.
  8. Pokud instalační program vyzve k umístění pro uložení zálohy, zadejte místní adresář a nikoli síťovou cestu (například: C:\backup a \\server\backupne ). Můžete zadat síťovou cestu, ale instalační program nebude moci ověřit, zda je v síti dostatek místa.
    Upgrade PostgreSQL může chvíli trvat, protože data jsou exportována ze staré databáze do nové databáze. Například 50GB databáze trvá asi 30 minut, než se data přenesou.
  9. Pokud se zobrazí následující zpráva, klikněte na OK.
  10. Aktualizujte následující komponenty BriefCam: BriefCam Server and Web Services. Pamatujte, že komponentu RabbitMQ není nutné upgradovat.
  11. Pokud používáte NGINX:
    1. Pokud jste v nginx.conf souboru provedli změny (výchozí umístění je: C:/nginx/conf), soubor zálohujte.
    2. Sloučí změny z předchozího ngingx.conf souboru do nového souboru.
    3. Spusťte BriefCam Administrator Console a spusťte BriefCam služby potřebné pro každého hostitele.
    4. Pokud jste vybrali možnost použít zabezpečené připojení (https), otevřete BriefCam Administrator Console server a nastavte nastavení prostředí DefaultSiteProtocol na hodnotu https:.
    5. Zkontrolujte, zda je nastavení prostředí CommonPlatformAPI.ServiceURL nastaveno na adresu IP nebo název hostitele NGINX.
    6. Přidejte do konfiguračních souborů NGINX předcházející a směrovací směrnice.
      • V této upstream části za předchozí definicí odchozí brány API ( replace [SERVERNAME] serverem definovaným v předchozí definici serveru oznámení):
        Rozhraní Api Společné Platformy #BriefCam
        Upstream common-platform-API-backend {
        server [SERVERNAME]:5014;
      • V routing části (v části Konfigurace serveru, po definici směrování pro Storage Gateway nebo Notification Service)), je třeba přidat následující část (nahradit [PROTOCOL] buď http nebo https podle toho, zda používáte TLS nebo ne):
        Umístění /common platform/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-API-backend;
        proxy_http_version 1.1;
        Proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        Připojení proxy_set_header $connection_upgrade;
        proxy_set_header Hostitel $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 1440M; }
  12. Přeinstalujte nejnovější verze všech zásuvných modulů VMS, které jste použili v předchozí instalaci. Vezměte na vědomí, že verze zásuvného modulu se mohla změnit z verze na verzi.
  13. Přihlaste se na BriefCam portál https://www.briefcam.com/support/ a otevřete si vstupenku a vyžádejte si novou licenci na nejnovější verzi BriefCam.
  14. Aktivace nové licence (viz Aktivace licence).Aktivace licence
  15. Vymazat mezipaměť prohlížeče.
  16. Restartujte služby IIS na počítači, na kterém jsou nainstalovány BriefCam webové služby (otevřením služeb Windows, kliknutím pravým tlačítkem na službu World Wide Web Publishing Service a kliknutím na příkaz Restart).
    Poznámka
    Po restartování služeb IIS může získání výsledků po prvním filtrování objektů po restartování trvat minutu nebo dvě.
  17. Chcete-li zajistit, aby všechny nové funkce fungovaly podle očekávání, znovu zpracujte dříve zpracovaná videa.
