Ръководство за надстройка на BriefCam
Надстройване от XProtect Rapid REVIEW към BriefCam Rapid REVIEW
Last Updated: 3 minute read
Версия2024r2
ЕзикБългарски
За да надстроите от XProtect Rapid REVIEW до най-новата версия на BriefCam Rapid REVIEW, следвайте инструкциите по-долу:
Забележка
За да надстроите от XProtect Rapid REVIEW v6.4, първо трябва да надстроите до XProtect Rapid REVIEW v2024 M1.
  1. Препоръчително е да направите резервно копие на съществуващата база данни, особено ако сте изключили автоматичното ежедневно резервно копие. За допълнителна информация вж.Архивиране на базите данни:
  2. Стартирайте BriefCam Administrator Console и спрете BriefCam услугите.
  3. Затваря всички BriefCam приложения.
  4. Деинсталирайте VMS добавката/ите (включително всички вградени клиентски добавки).
  5. От страницата за изтегляне на BriefCam изтеглете най-новите инсталиращи програми на BriefCam и инсталиращите програми за приставки на Milestone, които сте деинсталирали в стъпката по-горе.
  6. Процесът на надстройване ще надстрои PostgreSQL до версия 15.5 и първо ще експортира съществуващите данни. Уверете се, че има достатъчно свободно пространство за резервното копие (размерът на базата данни + 10 ГБ свободно пространство). Имайте предвид, че ако базата данни е по-голяма от 150 GB, надстройката ще спре. В този случай се свържете с екипа за BriefCam поддръжка. Освен това, ако базата данни е инсталирана в предишната версия на директория, която не е по подразбиране, BriefCam ще трябва да удвоите свободното пространство за резервното копие.
  7. Стартирайте най-новата версия на инсталиращата програма на BriefCam PostgreSQL.
    Забележка
    Когато надстройвате, не забравяйте да използвате същия потребител, който е бил използван, когато системата е била инсталирана преди това.
  8. Когато инсталиращата програма поиска местоположение за съхраняване на резервното копие, посочете локална директория, а не мрежов път (например: C:\backup а не \\server\backup). Можете да предоставите мрежов път, но инсталиращата програма няма да може да потвърди, че в мрежата има достатъчно свободно пространство.
    Надстройката PostgreSQL може да отнеме известно време, тъй като данните се експортират от старата към новата база данни. Например, на база данни от 50 GB са необходими около 30 минути, за да мигрира данните.
  9. Ако видите следното съобщение, щракнете върху OK.
  10. Надстройте следните компоненти на BriefCam: BriefCam Server и Web Services. Имайте предвид, че компонентът RabbitMQ не се нуждае от актуализация.
  11. Ако използвате NGINX:
    1. Ако сте направили промени във nginx.conf файла (който се намира по подразбиране в: C:/nginx/conf), архивирайте файла.
    2. Обединете промените от предишния ви ngingx.conf файл в новия файл.
    3. Стартирайте BriefCam Administrator Console и стартирайте BriefCam услугите, необходими за всеки хост.
    4. Ако сте избрали да използвате защитена връзка (https), отворете BriefCam Administrator Console и задайте настройката на средата DefaultSiteProtocol на https:..
    5. Проверете дали настройката на CommonPlatformAPI.ServiceURL средата е зададена на IP адреса или името на хоста на NGINX.
    6. Добавете директивите за маршрутизиране нагоре и нагоре към конфигурационните файлове NGINX.
      • В upstream раздела, след горната дефиниция на изходящия APIGateway (заместете [SERVERNAME) със сървъра, дефиниран в горната дефиниция на сървъра за известия):
        #BriefCam Common Platform Api
        Upstream Common-Platform-API-Backend {
        сървър [ИМЕ НА сървър]: 5014;
      • В routing раздела (под раздела за конфигурация на сървъра , след дефиницията за маршрутизиране за шлюза за съхранение или услугата за известия (сигнализатор)), трябва да се добави следният раздел (заменете [PROTOCOL) с или http въз основа на това дали използвате TLS, или https не):
        Местоположение /common platformapi/ {
        proxy_pass [PROTOCOL]://common-platform-api-backend;
        прокси_http_версия 1.1;
        Upgrade_proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connect_upgrade;
        хост на хост_прокси_сет_хедър $хост;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeOut 1440m; }
  12. Преинсталирайте най-новите версии на всички VMS добавки, които сте използвали в предишната инсталация. Имайте предвид, че версията на добавката може да е променена от версия на версия.
  13. Влезте в BriefCam портала на https://www.briefcam.com/support/ и отворете билет, за да поискате нов лиценз за най-новата версия на BriefCam.
  14. Активиране на новия лиценз (вж. Активиране на лиценз).Активиране на лиценз
  15. Изчистване на кеша на браузъра.
  16. Рестартирайте IIS услугите на машината, на която са инсталирани BriefCam уеб услугите (като отворите Windows Services, щракнете с десния бутон върху World Wide Web Publishing Service и щракнете върху Рестартиране).
    Забележка
    След рестартиране на IIS услугите може да отнеме минута или две, за да получите резултати при филтриране на обекти за първи път след рестартирането.
  17. За да гарантирате, че всички нови функции работят според очакванията, обработете отново обработените преди това видеоклипове.
