BriefCam安装指南
Move Storage Tool
Last Updated: 3 minute read
版本2025r1
語言中文(繁體)
Move Storage工具会将BriefCam共享目录更新到其他位置并使用其他名称(如果需要)。
该工具位于:{BriefCam Server安装资料夹}\tools\move_storage_tool。
可透过联络的支援取得设BriefCam定档。
注意
该工具假定所有数据都保存在一个位置。
必要条件
在执行之前,强烈建议:
  • 备份Postgres数据库。
  • 移除先前的共用资料夹对应(如果您要使用相同的共用资料夹名称)。
參數
以下是可使用的参数:
參數
說明
必要或选用
-share-path {SHARE_PATH}
新共用的路径。
SHARE_PATH 可以是一般路径,例如:"c:\path\to\my\new\share"或网路路径,例如:"\\host-name\share-name"。
如果它是一个常规路径,则会创建一个新的共享目录。如果是网路路径,则假设此路径已在所需权限下共用,因此不会重新建立。
必須
-share-name {SHARE_NAME}
新的共用资料夹名称
如果已指定网路路径,则不需要
-share-host {SHARE_HOST}
新增共用资料夹主机
本机执行中不需要
-db-port {DB_PORT}
资料库连接埠
必須
-db-user {DB_USER}
资料库使用者名称
必須
-db-pwd {DB_PWD}
资料库使用者密码
必須
-local
本机作业所需
-config {CONFIG}
用于远程执行的JSON配置文件的路径。包含属于特定BriefCam安装的计算机。
远端操作所需
执行工具
要从多合一机器运行工具,请执行以下操作:
  1. 解压缩文move-storage.zip件。
  2. 以管理员身分开启PowerShell。
  3. 从解压缩工具的目录中运行工具。
  4. 工具不会移动资料。因此,在运行该工具后,您需要将数据移动到新的位置。
要从远程计算机运行该工具,请执行以下操作:
  2. 使用您的主机和认证更新此config.json档案。
  3. 在远端机器的防火墙管理员层级认证中启用并允许WINRM和ICMP。
  4. 在每台机器上,启用PowerShell远端签署指令档的执行。如需更多资讯,请参阅具有自订原则设定的高安全性环境。
  5. 以管理员身分开启PowerShell。
  6. 从解压缩工具的目录中运行工具。
  7. 工具不会移动资料。因此,在运行该工具后,您需要将数据移动到新的位置。首先移动资料Backups夹(位于:\\server\BriefCam\ServerData\Backups )和RESEARCH凭证(位于:\\server\BriefCam\certificates )。然后移动其余的资料。
  8. 启用BriefCam的维护服务。
注意
此move-storage.log档案可用于疑难排解此工具(位于工具的目录中)。
範例
以下是数个范例:
对于使用标准路径的本机执行:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
对于使用网路路径的本机执行:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
请注意,使用网路路径时,不需要共用名称,即使明确提供也将被忽略。
