BriefCam安装指南
Log Collector Tool
版本2025r1
語言中文(繁體)
Log Collector是一个用于从BriefCam部署的系统收集相关日志的工具。运行该工具后,输出目录中的每台计算机都将有一个压缩文件。
将收集与下列相关的记录:
  • BriefCam 服務
  • IIS
  • db-config
  • db工具
Log Collector工具(collect-logs )位于:{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool。
若要从多功能一体机中运行该工具:
  1. 解压缩文collect-logs.zip件。
  2. 以管理员身分开启PowerShell。
  3. 从解压缩工具的目录中运行该实用程序。
若要从远端机器执行工具:
  1. 解压缩。collect-logszip档。
  2. 使用您的主机和认证更新此config.json档案。
  3. 在远端机器的防火墙管理员层级认证中启用并允许WINRM和ICMP。
  4. 在每台机器上,启用PowerShell远端签署指令档的执行。如需更多资讯,请参阅具有自订原则设定的高安全性环境。
  5. 以管理员身分开启PowerShell。
  6. 从解压缩工具的目录中运行该实用程序。 
以下是可使用的参数:
參數
類型
說明
必须/选用
備註
-config
字串
设定档的路径
从远端机器执行时需要
预设:'./config.json'
-start
字串
開始日期
選項
格式:'yyyy-MM-dd'。如果省略,则不假定开始日期。
- 结束
字串
結束日期
選項
格式:'yyyy-MM-dd'。如果省略,则假定为今天的日期(包含)。
- 本地
旗标
仅在本地收集时需要
-o
字串
压缩归档输出目录
選項
预设:目前的工作目录。如果指定的路径不存在,则会建立该路径。
以下是数个范例:
本机收集:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
对于远端收集:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
有许多记录档可用于疑难排解“记录收集器”:
  • c:/windows/temp/_collect.log – 在所有远端收集的机器上
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – 在本机执行工具时
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log–在公用程式执行的来源机器上
