BriefCam安裝指南
配置RESEARCH和Web服務分佈式環境
最後更新日期: 閱讀時間 3 分鐘
版本2025r1
語言中文(繁體)
如果您使用的是分佈式環境,其中Web服務組件和RESEARCH組件位於不同的計算機上,則需要執行以下操作之一:
  • 使用負載平衡器(參閱: )安裝和配置NGINX
  • 使用FQDN(首選)或別名/CNAME -如果您已使用網域,請使用完整名稱(FQDN)。如果伺服器不屬於網域(沒有FQDN),請使用車牌樣式別名/CNAME。有關如何執行此操作的詳細信息在下面提供。
您需要進行這些配置,因BriefCam為的Web應用程序使用Iframe中的RESEARCH組件(用於插入其他源(第三方)內容的HTML元素)。 最新的瀏覽器提高了安全性,現在可以防止發送cookie和跨站點請求。
解決方法是將cookie設置為第一方(同站點)cookie(當瀏覽器的URL欄中的域與您的cookie域相匹配時)。
要實現此目的,您需要使用FQDN,以便所有服務器的域後綴都相同,如下面的示例中以黃色突出顯示的那樣。如果您僅使用主機名稱,例如“摘要”或“研究”,則不會有網域後綴,並且cookie不會在站點之間共享。
範例:
  • synopsis.your-domain.com
  • research.your-domain.com
如果您已設定負載平衡器,則不會發生此問題。如需更多資訊,請參閱。安裝和配置NGINX
如果您正在使用FQDN或車牌樣式別名/CNAME選項,您需要執行以下操作:
  1. 如果您使用的是完整限定名稱(FQDN),請按一下“控制面板”中的“系統”功能表,尋找您的伺服器FQDN。您會看到您機器的FQDN (如果存在)。
  2. 從“的BriefCam Administrator Console環境設置”部分,編輯QlikServer設置並將其更改為FQDN或別名/CNAME。例如,如果您的網域名稱為:www.test.com,請使用:research.test.com。
  3. 在Web Services計算機上,編輯ProWebClientwebConfig.js的文件(位於: C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebClient\webConfig.js)並將主機名替換為FQDN或別名/CNAME。範例:
    const endPointApi = "//www.test.com/prowebapi"; const matomoSiteID = 10; const reCaptchaKey = "";
  4. 在Web Services機器上,編輯ProWebAdminClient的web.config.js檔案(位於:),C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebAdminClient\web.config.js並使用FQDN或車牌樣式別名/CNAME取代主機名稱。範例:
    const endPointApi = "//www.test.com/AdminApi/";
  5. 進入QlikQMC >虛擬代理(https://localhost/qmc/virtualproxies)並編輯代bc理。
  6. 打開“高級”選項卡,將RESEARCH計算機的新主機名(FQDN或別名/CNAME)添加到“主機允許”列表中。範例:
  7. 按一下“套用”。
  8. 導航回虛擬代理並編輯中央代理(默認)。
  9. 打開“高級”選項卡,將RESEARCH計算機的新主機名(FQDN或別名/CNAME)添加到“主機允許”列表中。範例:
  10. 按一下“套用”。
  11. 打開Web Client或時BriefCam Administrator Console,請確保使用URL中的新主機名。範例:
    http://www.test.com/app
    http://www.test.com/admin
