支持的NVIDIA GPU硬件
以下GPU已经过彻底测试,并BriefCam附有我们组织进行的吞吐量基准测试。结果如下(对于1080p摄像机、15 FPS和中度活动):
引擎 | GPU | 实时通道 | Hs/H按需 | 备注 |
基于Windows的OX5引擎 | Ampere A10 | 30 | 20 | 适用于云环境 |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | 仅适用于笔记本电脑 | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | 适用于服务器级环境 | |
Ampere RTX A1000 | 从v2025 R1 SP1 | |||
Blackwell 4000 Pro GPU | 从v2025 R1 SP2 |
请注意:
Ada、Ampere和Blackwell架构的其他GPU可能兼容,但没有进行功能或吞吐量测试。由于v2025 R1 SP2版本中的驱动程序和CUDA库升级,基于旧架构的GPU将不再工作。
Hs/H是指一小时内可以处理的视频小时数。例如,8小时/小时表示可在1小时内处理从特定摄像机获取的8小时视频。
吞吐量是指每个GPU的并发按需处理速度乘数或实时通道数(待定可用GPU RAM)。
不支持Intel、AMD或任何其他非NVIDIA GPU。
BriefCam 不支持在同一台机器上使用多个型号的GPU。
