BriefCam安装指南
移动网BriefCam络共享
最后更新日期: 阅读时间 2 分钟
版本2025 R1
语言中文(简体)
本主题涉及以下两种情况:
  • 在同一台机器上移动共享(例如,移动到另一个驱动器)
  • 将共享移到其他计算机
如果要将包含所有BriefCam视觉对象的BriefCam网络共享移到另一个位置,请执行以下步骤。
  1. 在所有服务器上,转到Windows服务并停止VSService。
  2. 在新位置上创建文件夹(如在远程服务器上)。
  3. 共享新文件夹:
    1. 右键单击文件夹,然后单击属性。
    2. 选择共享选项卡。
    3. 在“共享”窗口中,单击“高级共享”。
    4. 选中“Share this folder(共享此文件夹)”框。
    5. 单击权限。
    6. 添加所需用户,并向他们分配与应用于上一个共享文件夹的权限相同的权限。
  4. 在实际文件夹中,为应用程序用户(运行BriefCam服务的用户)添加权限。
  5. 将ServerData文件夹复制到新位置。
  6. 如果您要将共享移到现有计算机上的其他驱动器,请跳过此步骤。如果要将共享移动到其他计算机,请通过在数据库控制台中运行以下命令(如PGAdmin)来更新数据库路径:
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    update BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') where field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. 使用新计算机名更新IIS物理路径:
    1. 打开IIS,在ProWebApiStorage站点上单击所有虚拟目录,打开右侧的基本设置并编辑物理路径字段。
    2. 重新启动IIS(通过打开Windows服务,右键单击万维网发布服务并单击“重新启动”)。
  8. 启动VSService。
  9. 从中BriefCam Administrator Console重新启动渲染服务。
