BriefCam Kurulum Kılavuzu
Log Collector Tool
Sürüm2025r1
DilTürkçe
Log Collector, BriefCam konuşlandırılmış bir sistemden ilgili günlükleri toplamak için bir araçtır. Aracı çalıştırdıktan sonra, bir çıkış dizinindeki her makine için sıkıştırılmış bir dosyanız olacak.
Aşağıdakilerle ilgili günlükler toplanır:
  • BriefCam hizmetleri
  • IIS
  • db-yapılandırma
  • db-aracı
Log Collector aracı (collect-logs) şurada bulunabilir: {BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool.
Aracı hepsi bir arada bir makineden çalıştırmak için:
  1. Dosyayı collect-logs.zip ayıklayın.
  2. PowerShell'i yönetici olarak açın.
  3. Aracı çıkardığınız dizin içinden yardımcı programı çalıştırın.
Aracı uzak bir makineden çalıştırmak için:
  1. .collect-logszip dosyasını ayıklayın.
  2. Dosyayı ana bilgisayarlarınız ve kimlik bilgilerinizle config.json güncelleyin.
  3. Uzak makinelerin güvenlik duvarı yönetici düzeyinde kimlik bilgilerinde WINRM ve ICMP'yi etkinleştirin ve izin verin.
  4. Her makinede, PowerShell uzaktan imzalı komut dizilerinin çalıştırılmasını etkinleştirin. Ek bilgi için, bkz. Özelleştirilmiş İlke Ayarlarına Sahip Yüksek Güvenlikli Ortam.
  5. PowerShell'i yönetici olarak açın.
  6. Aracı çıkardığınız dizin içinden yardımcı programı çalıştırın. 
Aşağıdakiler kullanılabilecek parametrelerdir:
Parametre
Tip
Açıklama
Gerekli/İsteğe Bağlı
Yorum
-config
dize
yapılandırma dosyası yolu
uzak bir makineden çalıştırılırken gereklidir
varsayılan: './config.json'
-başlangıç
dize
başlangıç tarihi
isteğe bağlı
Biçim: 'yyyy-AA-gg'. Atlanırsa, başlangıç tarihi kabul edilmez.
-bitiş
dize
bitiş tarihi
isteğe bağlı
Biçim: 'yyyy-AA-gg'. Atlanırsa, bugünün tarihi varsayılır (dahil).
-yerel
bayrak
yalnızca yerel toplama durumunda gereklidir
-o
dize
sıkıştırılmış arşivlenmiş çıkış dizini
isteğe bağlı
varsayılan: geçerli çalışma dizini. Eğer verilen yol mevcut değilse, oluşturulacaktır.
İşte birkaç örnek:
Yerel toplama için:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Uzaktan toplama için:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Log Collector'da sorun giderme için bir dizi günlük dosyası mevcuttur:
  • c:/windows/temp/_collect.log - her uzaktan toplanan makinede
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log - aracı yerel olarak çalıştırırken
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log, <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log - yardımcı programın çalıştığı makinede
