BriefCam Kurulum Kılavuzu
Graylog Sunucusu Kurma
Son güncelleme: 4 dakikalık okuma
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
Büyük ölçekli dağıtımlarda, çeşitli günlükleri sistemde hata ayıklamaya yardımcı olacak tek bir yerde toplamak için Graylog günlük yönetim platformunu kullanmanızı BriefCamönerir.
Bir Graylog sunucusunu kurmak için atanmış bir Linux sunucusuna ihtiyacınız var.
Aşağıdaki tüm adımları gerçekleştirdiğinizde, Graylog'un çalışması için gerekli olan aşağıdaki dahili bileşenler kurulacaktır:
  • MongoDB - Bu amaç için ayrı bir veritabanı örneği.
  • ElasticSearch - Bu, veritabanının ve Graylog'un iletişim kurduğu orta bir katmandır.
  • Gri Günlük
Ayrıca, kurulumun bir parçası olarak, BriefCamsunucuların her birine bir aracı kurulur. Aracı, günlükleri Graylog sunucusuna göndermekten sorumlu olacaktır.
Ön koşullar
  • BriefCam sitenizde zaten konuşlandırılmış.
  • Linux sunucusuna HTTP/TCP yoluyla tüm BriefCammakinelerden erişilebilmelidir.
Platform Gereklilikleri
Linux sunucusu ubuntu 18.04.* LTS ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
  • 1 x i7-10700K CPU
  • 64 GB bellek
  • 256GB SSD
Diğer Gereklilikler
  • Tüm işlemlerin sudo izinleri olan bir kullanıcı tarafından yapılması gerekir.
Graylog'u Linux sunucusuna yükleme
Graylog'u Linux sunucusuna kurmak aşağıdaki adımlardan oluşur:
1. Adım: SSH'nin Yüklü ve Etkin Olduğunu Kontrol Edin
  1. Linux sunucusunda oturum açın.
  2. Bir uçbirim penceresi açın.
  3. Aşağıdaki komutları verin:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Ssh sihirbazının (hizmet) çalışıp çalışmadığını kontrol edin:
    sudo systemctl status ssh
  5. Buna benzer bir metin görmelisiniz: Active: active (running) :
  6. qKonsola dönmek için yazın.
  7. Güvenlik duvarında ssh' ye izin ver:
    sudo ufw allow ssh
  8. Kabuk oturumunu sonlandır:
    sudo ufw allow ssh
2. Adım: Docker Çalışma Zamanını Yükleyin
Docker Çalışma Zamanını yüklemek için:
  1. SSH oturumunu sunucu makinesine açın:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. SSH oturumuna bağlanmak için parolanızı girin.
  3. Apt paket yöneticisini güncelle:
    sudo apt-get update
  4. Docker kurulumu genel bağımlılıklar:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Bir docker çalışma zamanı PGP anahtarı takın:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Bir docker çalışma zamanı deposu ekle:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Docker çalıştırma zamanını kendisi ve doğrudan bağımlılıkları kurun:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Docker kurulumunu test edin. Bu, konsola hatasız kısa bir merhaba mesajı oluşturmalıdır:
    sudo docker run hello-world
Çıkış, aşağıdakilere benzer görünecektir:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. 'Docker' kullanıcısını oturum açtığınız kullanıcı grubuna ekleyin:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. usermodKomutun geçerli olabilmesi için, geçerli oturumdan çıktığınızdan veya oturumdan çıktığınızdan emin olun.
  3. Docker-compose çalışma zamanını kur:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Docker-compose yürütme izinleri verin:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
3. Adım: Kurulum Dosyalarını Kopyalayıp Çıkarın
  1. Kurulum dosyasını (genellikle bir Windows makinesi) barındıran makineden Linux sunucusuna dosyaları kopyalayın.
  2. Windows veyaopensshwinscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. Çalıştır: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. sunucu makinesine ssh gönderin ve paket dosyalarını çıkarın:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
4. Adım: Graylog Sunucu Motorunu Yapılandırın ve Etkinleştirin
  1. docker-compose-graylog.ymlDosyayı bir metin düzenleyicisi ile açın ve ayarlayın:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Limanı olduğu gibi bırakın. Örneğin:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Graylog dosyaları için bir dizin oluştur:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Graylog oluşturma dosyasını yeni oluşturulan dizine kopyalayın:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Buraya kopyalayarak graylog-docker.servicebir Graylog hizmeti oluşturun: :/etc/systemd/system
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Makinenin yeniden başlatıldığı zaman için yeni hizmeti etkinleştirin:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Graylog hizmetini başlatın:
    sudo systemctl start graylog-docker
Not
Yeni docker konteynerlerinin çekilmesi ve başlatılması biraz zaman aldığından ilk başlatma birkaç dakika sürebilir.
Adım 5: Graylog Toplayıcılarını Yapılandırın
  1. Graylog web arayüzünde oturum açın.
  2. Bir tarayıcı açın ve aşağıdaki adrese gidin: .http://{Server IP address}:9000
  3. Kimlik bilgileri şunlardır:
    kullanıcı :admin
    şifre :admin
  4. Sistem/girişler sayfasına gidin.
  5. GELF TCP girişi oluştur:
    1. Genel onay kutusunu işaretleyin.
    2. "TCP'yi Kazan" gibi bir başlık ekleyin.
    3. Bağlantı noktasını 12201(varsayılan) olarak ayarlayın.
  6. GELF UDP girişi oluştur:
    2. "Win UDP" gibi bir başlık ekleyin.
  7. Sistem/yan arabalara gidin.
  8. Bir API belirteci oluşturun.
    1. graylog-sidecarKullanıcı için bir belirteç oluştur veya yeniden kullan' a tıklayın.
    2. Bir belirteç adı ekleyin, örneğin: "Win token".
    3. Belirteç Oluştur seçeneğini tıklatın.
  9. Belirteci kaydedin veya panoya kopyalayın.
6. Adım: BriefCam Sunucularını Graylog Sunucusuna Günlükleri Gönderecek Şekilde Yapılandırın
Her BriefCam sunucusunda aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir.
A Adımı: Kurulum Paketi Dosyalarını Kopyalayın
  • Makinede uzaktan (RDP) oturum açın ve kurulum bağlantılarından BriefCam sunucuların her birine aşağıdaki dosyaları kopyalayın:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Adım b: Günlük Toplayıcısını kurun
  1. PowerShell'de aşağıdakileri çalıştırarak yükseltilmiş yönetim izinleri ile nxlog toplayıcısını kurun:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. İlk adım makinenizde hizmetler oluşturur. Bu adımda, PowerShell'de aşağıdakileri çalıştırarak sistem hizmetlerini devre dışı bırakmanız gerekir (Graylog sadece ikili dosyaları gerektirir):
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Graylog sidecar'ı, Graylog sunucusu IP'si ve kayıtlı API belirteci ile bir hizmet olarak, aşağıdakileri PowerShell'de çalıştırarak kurun:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Adım c: Sidecar'ı yapılandırın
  1. C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlDosyayı düzenleyin ve aşağıdaki girişleri yorumdan kaldırın:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist ve beraberindeki giriş"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
  2. Dosyayı kaydet.
  3. Sidecar'ı bir hizmet olarak kaydedin ve C:\Program Files\Graylog\sidecardizinden aşağıdaki komutları vererek başlatın:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Adım d: Graylog Yapılandırmasını Oluşturun
  1. Graylog arayüzünü açın ve sistem/yan arabalara gidin.
  2. Bağlı makinenizi bulun ve sidecar ' ı yönet üzerine tıklayın.
  3. Nxlog onay kutusunu seçin.
  4. Yapılandırma ' yı tıklayın.
  5. Günlük toplayıcıları altında, nxlog Windows sürümünde düzenle 'ye tıklayın.
  6. "Win-nxlog" gibi bir isim verin.
  7. Bu default templatekısımda, istenen <Input file>günlük dizinine güncelleyin.File entry
  8. Bu <Output gelf>Host IPkısımda, doğru bağlantılı makine adresini (Sunucu IP adresi) ayarlayın
  9. Güncelle ' yi tıklayın.
