NVIDIA GPU-hårdvara som stöds
Följande GPU:er har genomgått noggranna tester BriefCam åtföljda av prestandatester utförda av vår organisation. Resultaten är som följer (för 1080p-kameror, 15 FPS och medelaktivitet):
Motor | GPU | Realtidskanaler | Hs/H vid behov | Anteckningar |
Windows-baserad OX5-motor | Ampere A10 | 30 | 20 | För molnmiljöer |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | Endast för bärbara datorer | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | För miljöer i serverklass | |
Ampere RTX A1000 | Från v2025 R1 SP1 | |||
Blackwell 4000 Pro GPU | Från v2025 R1 SP2 |
Observera att:
Andra GPU:er från Ada-, Ampere- och Blackwell-arkitekturerna kan vara kompatibla men testades inte för funktion eller genomströmning. På grund av drivrutinen och CUDA-biblioteksuppgraderingarna som en del av v2025 R1 SP2 kommer grafikkort baserade på äldre arkitekturer inte längre att fungera.
Hs/H innebär antalet timmar av video som kan bearbetas på en enda timme. Till exempel, 8 Hs/H innebär att 8 timmar av video hämtad från en viss kamera kan bearbetas på 1 timme.
Dataflöde avser antalet samtidiga multiplikatorer för bearbetningshastighet på begäran eller realtidskanaler per GPU (väntande tillgängligt GPU RAM).
Intel, AMD eller andra icke-NVIDIA-grafikkort stöds inte.
BriefCam stöder inte användning av mer än en GPU-modell på samma maskin.
