Installationsguide för BriefCam
BriefCamFlytta nätverksresursen
Version2025 R1
SpråkSvenska
Detta avsnitt behandlar följande två scenarier:
  • Flytta resursen inom samma maskin (till exempel till en annan enhet)
  • Flytta resursen till en annan maskin
BriefCamOm du vill flytta den nätverksresurs som innehåller alla BriefCam-grafikobjekt till en annan plats, utför du stegen nedan.
  1. På alla servrar, gå till Windows-tjänsterna och stoppa VSS .
  2. Skapa en mapp på den nya platsen (till exempel på en fjärrserver).
  3. Dela den nya mappen:
    1. Högerklicka på mappen och klicka på Egenskaper .
    2. Välj fliken Delning .
    3. Från fönstret Delning , klicka på Avancerad delning .
    4. Markera rutan Dela den här mappen .
    5. Klicka på Behörigheter .
    6. Lägg till önskade användare och tilldela dem samma behörigheter som tillämpades för den föregående delade mappen.
  4. Lägg till behörigheter för programanvändaren (den användare som kör BriefCam-tjänsterna) i den aktuella mappen.
  5. Kopiera mappen ServerData till den nya platsen.
  6. Om du flyttar resursen till en annan enhet på den befintliga datorn, hoppa över detta steg. Om du flyttar resursen till en annan dator, uppdatera databassökvägarna genom att köra följande kommandon i en databaskonsol, såsom PGAdmin:
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    update BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') where field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Uppdatera IIS fysiska sökvägar med det nya datornamnet:
    1. Öppna IIS och klicka på alla virtuella kataloger på ProWebApiStorage- platsen, öppna Grundinställningar till höger och redigera fältet Fysisk sökväg .
    2. Starta om IIS (genom att öppna Windows-tjänsterna, högerklicka på World Wide Web Publishing Service och klicka på Starta om ).
  8. Starta VSS-tjänsten .
  9. Starta om Rendering Service från.BriefCam Administrator Console
