Log Collector Tool
Log Collector är ett verktyg för att samla in relevanta loggar från ett BriefCam-system. När du kör verktyget visas en komprimerad fil för varje maskin i en utdatakatalog.
Loggar relaterade till följande samlas in:
BriefCam-tjänster
IIS
db-config
db-tool
Verktyget Log Collector ( collect-logs) finns på: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Så här kör du verktyget från en allt-i-ett-maskin:
Extrahera
collect-logs.zipfilen.Öppna PowerShell som administratör.
Kör verktyget från den katalog där du extraherade verktyget.
För att köra verktyget från en fjärrmaskin:
Extrahera
collect-logs.zip- filen.Uppdatera
config.jsonfilen med dina värdar och autentiseringsuppgifter.Aktivera och tillåt WINRM och ICMP i fjärranslutna maskiners brandväggsadministratörsautentiseringsuppgifter.
Aktivera körning av fjärrsignerade PowerShell-skript på alla datorer. För mer information, se .Högsäkerhetsmiljö Med Anpassade Principinställningar
Följande är de parametrar som kan användas:
Parameter | Typ | Beskrivning | Obligatorisk/Valfri | Kommentar |
-config | sträng | sökväg till konfigurationsfil | krävs vid körning från en fjärrmaskin | standard: './config.json' |
-start | sträng | startdatum | valfri | Format: 'yyyy-MM-dd'. Om utelämnad antas inget startdatum. |
-end | sträng | slutdatum | valfri | Format: 'yyyy-MM-dd'. Om utelämnad antas dagens datum (inklusive). |
-local | flagga | krävs endast vid lokal insamling | ||
-o | sträng | komprimerad arkiverad utdatakatalog | valfri | Standard: Aktuell arbetskatalog. Om den angivna sökvägen inte finns skapas den. |
Här är ett antal exempel:
För lokal samling:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
För fjärrinsamling:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Det finns ett antal loggfiler tillgängliga för felsökning av Log Collector:
c:/windows/temp/_collect.log– på varje fjärransluten maskin<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log– när du kör verktyget lokalt<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– på den maskin som verktyget körs från
