Konfigurera enkel inloggning (SSO)
BriefCam erbjuder tre färdiga alternativ för enkel inloggning och ett gränssnitt för att implementera en anpassad lösning för enkel inloggning .
De tre inbyggda SSO-alternativen är:
SAML-baserad SSO där du kan autentisera en befintlig SAML-tokenprovider. Se SAML-baserad SSOför information om hur du distribuerar detta.
BriefCamActive Directory Single Sign On, där vi ansluter till en Active Directory och synkroniserar användare och grupper därifrån. Se Microsoft Active Directory-integrationavsnittet i Administratörsguiden för information om hur du distribuerar detta.
Milestone XProtect enkel inloggning. I Milestone-installationer erbjuder vi möjligheten att använda Milestone Client and Directory för att tillhandahålla en enda inloggningslösning.
SAML-baserad SSO
De obligatoriska attribut (SAML-påståenden/metadata) som BriefCam, kräver för SAML-baserad SSO är:
E-post
Förnamn
Efternamn
UPN
De BriefCamanvändare som skapas automatiskt under SSO-processen skapas baserat på e-postattributet som mottogs i SAML-svaret.
För att integrera en befintlig leverantör av SAML-token (t.ex. Microsoft ADFS) med BriefCam, använd BriefCamSAML-infrastrukturen genom att ange information och URL för din egen tokenleverantör på lämpliga ställen i avsnittet Environment Settings’ Pro Web API:
SamlLoginUrl – Detta är slutpunkten för SAML-inloggning, som är en SAML-tokenprovider som svarar på SAML-autentiseringsbegäranden. Vid BriefCaminloggning omdirigeras användaren till denna adress med en parameter som talar om för slutpunkten att returnera inloggningsinformationen till BriefCamefter inloggning.
SamlLogoutUrl – Detta är SAML-utloggningsslutpunkten, som ger utloggningsfunktionalitet. Användare kommer att omdirigeras till denna adress när de loggar ut ur .BriefCam
SamlCertificate – Detta är SAML-certifikatets fingeravtryck, som är en unik identifierare som ges av Windows för detta SAML-certifikat. Certifikatet, som ska installeras på den lokala datorn, används för att kryptera kommunikationen mellan BriefCamdess SAML-klient och SAML-tokenleverantören.
Se även SAML – ADFS Reying Party Setup for BriefCam Requirements.
Exempel på svar
<samlp:Response xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
ID="_abc123"
Version="2.0"
IssueInstant="2025-01-20T12:00:00Z"
Destination="https://briefcamhost.domain.com/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml">
<saml:Issuer>https://idp.example.com</saml:Issuer>
<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>
<saml:Assertion ID="_def456"
Version="2.0">
<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress">
user@example.com
</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2025-01-20T13:00:00Z"
Recipient="https://briefcamhost.domain.com/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml"/>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2025-01-20T12:00:00Z" NotOnOrAfter="2025-01-20T13:00:00Z">
<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://briefcamhost.domain.com/ProWebApi/AuthenticationApi/AuthenticateSaml</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress">
<saml:AttributeValue>user@example.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<saml:AttributeValue>John</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname">
<saml:AttributeValue>Doe</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn">
<saml:AttributeValue>john.doe@example.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2025-01-20T12:00:00Z">
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport
</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>
</saml:Assertion>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#_def456">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>Base64EncodedDigestValue</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>Base64EncodedSignatureValue</ds:SignatureValue>
</ds:Signature>
</samlp:Response>
