Руководство по установке BriefCam
Среда высокого уровня безопасности с настраиваемыми параметрами политики
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Если ваша среда настроена на высокий уровень безопасности с настраиваемыми параметрами политики, обратите внимание на следующее:
Многие установщики используют PowerShell. Для запуска PowerShell политика выполнения сценариев на локальном компьютере должна быть включена или не настроена (и не отключена). Кроме того, максимальное допустимое ограничение политики ― RemoteSigned .
Чтобы включить выполнение сценария, выполните следующие действия:
  1. В меню "Пуск" Windows введите policyи выберите " Изменить групповую политику" .
  2. Откроется редактор локальной групповой политики .
  3. Перейдите в раздел Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Все настройки.
  4. Убедитесь, что для политики Включить выполнение сценария установлено значение Не настроено или Включено.
Чтобы проверить, что максимальное ограничение политики выполнения — RemoteSigned :
  • Из PowerShell выполните следующую команду: .Get-ExecutionPolicy
Чтобы задать для политики выполнения значение RemoteSigned :
  • Из PowerShell выполните следующую команду: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
