Log Collector Tool
Colectorul de jurnale este un instrument pentru colectarea jurnalelor relevante de la un sistem implementat de BriefCam. Odată ce rulați instrumentul, veți avea un fișier comprimat pentru fiecare mașină într-un director de ieșire.
Jurnalele legate de următoarele sunt colectate:
BriefCam Servicii
IIS
DB-CONFIG
Instrument DB
Instrumentul de colectare a jurnalelor ( collect-logs) poate fi găsit la: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Pentru a rula instrumentul de la o mașină universală:
Extrageți
collect-logs.zipfișierul.Deschideți PowerShell ca administrator.
Rulați utilitarul din directorul în care ați extras instrumentul.
Pentru a rula instrumentul de pe o mașină la distanță:
Extrageți
collect-logsfișierul .zip.Actualizați
config.jsonfișierul cu gazdele și datele de autentificare.Activați și permiteți WINRM și ICMP în acreditările la nivel de administrator ale firewall-urilor pentru computerele la distanță.
Pe fiecare mașină, activați rularea scripturilor semnate de la distanță PowerShell. Pentru informații suplimentare, consultați .Mediu De Înaltă Securitate Cu Setări Personalizate Ale Politicii
Următorii sunt parametrii care pot fi utilizați:
Parametru | Tip | Descriere | Obligatoriu/Opțional | Comentariu |
-Configurare | Șir | Cale către fișierul de configurare | Obligatoriu când se execută de la o mașină la distanță | Implicit: './config.json' |
- Pornire | Șir | Dată de început | Opțional | Format: "aaaa-LL-zz". Dacă este omisă, nu se presupune nicio dată de început. |
- Sfârșit | Șir | Dată de sfârșit | Opțional | Format: "aaaa-LL-zz". Dacă este omisă, data de astăzi este presupusă (inclusiv). |
- local | Semnalizare | Obligatoriu doar în cazul colectării locale | ||
- O | Șir | director de ieșiri arhivate comprimat | Opțional | Implicit: director de lucru curent. Dacă nu există calea dată, aceasta va fi creată. |
Iată o serie de exemple:
Pentru colecția locală:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Pentru colectarea de la distanță:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Există un număr de fișiere jurnal disponibile pentru depanarea colectorului de jurnale:
c:/windows/temp/_collect.log– pe fiecare mașină colectată de la distanță<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log– atunci când rulați instrumentul local<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– pe mașină utilitarul rulează de la
