Guia de instalação do BriefCam
Atualização para o Qlik em novembro de 2025 (para 2025 R1 SP3)
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2025r1
IdiomaPortuguês
Pré-requisitos
Antes de iniciar a atualização, faça o seguinte:
  1. Verifique se os seguintes pré-requisitos foram atendidos.
    • O BriefCam (versão OX5) está instalado.
    • O módulo RESEARCH já está instalado e funcionando corretamente.
    • Você tem privilégios de administrador local no servidor.
  2. É altamente recomendável criar um backup do ambiente de pesquisa existente. Consulte: .Fazendo backup dos bancos de dadosFazendo backup dos bancos de dados
  3. Baixe os seguintes instaladores antes de iniciar a atualização.
  4. Baixe o BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.ziparquivo na página Downloads da BriefCam selecionando Ferramentas Adicionais na lista suspensa Produto .
ETAPA 1: Atualização para o Qlik Sense em novembro de 2025
  1. Feche todos os aplicativos abertos antes de iniciar a atualização.
  2. Execute Qlik_Sense_setup.execomo Administrador.
  3. Clique em Atualizar .
  4. Aceite o contrato do cliente e clique em Avançar .
  5. Quando solicitado, insira a senha da conta bcuserlocal que executa os serviços Qlik.
  6. Quando solicitada a senha do Superusuário do Banco de Dados do Repositório :
    • Se estiver atualizando de versões do BriefCam anteriores a 2024, insira: .senseadmin
    • Se estiver atualizando do BriefCam 2024 ou posterior, use o valor armazenado em: Qlik.MaintenanceTools.Password , que está localizado na tabela do banco de dados bc_settings .
  7. Mantenha apenas as opções mostradas abaixo selecionadas.
    • Iniciar os serviços do Qlik Sense quando a configuração for concluída
    • Manter as configurações de serviço atuais
    • Instalar pacotes de objetos compatíveis
    • Pacote de painel de controle
    • Pacote de visualização
    Não modifique nenhuma outra configuração.
  8. Clique em Avançar.
  9. Aceite o contrato de licença do Pacote de objetos e clique em Atualizar .
  10. Quando a instalação for concluída com sucesso, clique em Concluir .
ETAPA 2: Instalação do Qlik Sense Novembro de 2025 Patch 6
  1. Execute Qlik_Sense_update.execomo Administrador.
  2. Clique em Atualizar .
ETAPA 3: Configurar pesquisa
  1. Faça login no QMC ( https://localhost/qmc ) usando a conta do navegador .
  2. Navegue até Extensões e importe as seguintes extensões:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. Ao importar theme-colorbrewer.zip, clique em Substituir, se solicitado.
  4. Navegue até Aplicativos e clique em Importar.
  5. Importar Research.qvf.
  6. Ativar ou substituir aplicativo existente.
  7. Selecione o aplicativo Research existente e clique em OK.
  8. Importar .Research_Agg.qvf
  9. Ativar Substituir aplicativo existente .
  10. Selecione o aplicativo Research existente e clique em OK .
  11. Copie o 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.cssarquivo para: .C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14
  12. Substitua o arquivo existente, se solicitado.
  13. Limpe o cache e reinicie o navegador.
Validação
Após concluir a atualização, abra o módulo RESEARCH e verifique o seguinte:
  • O aplicativo é carregado com sucesso.
  • Todos os usuários existentes são preservados.
  • Dados históricos estão disponíveis.
  • Os painéis de controle são carregados corretamente.
  • A interface de usuário do RESEARCH é exibida corretamente.
