Guia de instalação do BriefCam
Hardware de GPU NVIDIA compatível
Versão2025r1
IdiomaPortuguês
As GPUs a seguir foram submetidas a testes minuciosos, BriefCamacompanhados por benchmarking de rendimento realizado por nossa organização. Os resultados são os seguintes (para câmeras 1080p, 15 FPS e atividade média):
Motor
GPU
Canais em tempo real
Hs/H sob demanda
Observações
Mecanismo OX5 baseado em Windows
Ampere A10
30
20
Para ambientes de nuvem
Ampere A2000 / Ada RTX 2000
23
25
Ampere A4000 / Ada RTX 4000
30
28
Ada RTX4080
28
24
Apenas para notebooks
Ada NVIDIA L4
30
30
Para ambientes de nível de servidor
Ampere RTX A1000
Da v2025 R1 SP1
GPU Blackwell 4000 Pro
Da v2025 R1 SP2
Observe que:
  • Outras GPUs das arquiteturas Ada, Ampere e Blackwell podem ser compatíveis, mas não foram testadas para função ou rendimento. Devido às atualizações de driver e de biblioteca da CUDA como parte da versão v2025 R1 SP2, as GPUs baseadas em arquiteturas mais antigas não funcionarão mais.
  • Hs/H significa o número de horas de vídeo que pode ser processado em uma única hora. Por exemplo, 8 Hs/H significa que 8 horas de vídeo buscado de uma câmera específica podem ser processadas em 1 hora.
  • A taxa de transferência refere-se ao número de multiplicadores de velocidade de processamento sob demanda simultâneos ou canais em tempo real por GPU (RAM de GPU disponível pendente).
  • Não há suporte para Intel, AMD ou quaisquer outras GPUs não NVIDIA.
  • BriefCam O não suporta o uso de mais de um modelo de GPU na mesma máquina.
