Serviços instalados
Quando você instala o BriefCamservidor, os seguintes serviços e servidores são instalados na mesma máquina que o servidor. Esses serviços são gerenciados centralmente BriefCam Administrator Consolena seção Hosts. Para obter informações detalhadas sobre esses serviços, consulte a seção .BriefCam High Availability Deployment White Paper
Serviço VSServer
Serviço de busca
Serviço de filtragem
O serviço Filtragem é responsável por lidar com a filtragem de objetos na memória para vários cenários em todos os módulos (REVIEW, RESPOND e RESEARCH). Em geral, a filtragem depende muito do CPU do servidor de filtragem e das transações de leitura do BD. Para definir a contagem de trabalhadores de filtragem, modifique a configuração do ambiente FilteringDegreeOfParallelism .
Serviço de gerenciamento de tarefas
Serviço de reconhecimento facial
O serviço de reconhecimento facial é responsável pelas seguintes atividades:
Monitoramento de novas imagens faciais nas pastas da lista de observação externa
Fornecimento do status agregado de imagens da face carregadas para a interface do usuário da web
Serviço de correspondência de reconhecimento facial
O serviço Correspondência de reconhecimento facial é responsável por comparar consultas faciais com listas de observação para encontrar correspondências para filtragem no módulo REVIEW e para alertas do RESPOND. Esse processamento é feito na memória.
Serviço de correspondência LPR
O serviço de correspondência de reconhecimento de placa (LPR) é responsável por processar placas de licença para encontrar correspondências para filtragem no módulo REVIEW e para alertas do RESPOND.
Serviço de farol
Se um serviço Akka iniciar enquanto o serviço Lighthouse não estiver disponível, o serviço aguardará o serviço Lighthouse e tentará se registrar no BriefCamcluster a cada 10 segundos.
Serviço de Renderização
O serviço Renderização é responsável pelo seguinte:
Geração de artefatos visuais e de vídeo para o cliente Web, como renderização de vídeos de sinopse e camadas visuais, exportações e vídeos originais
Validar arquivos de vídeo carregados antes do processamento
Por padrão, um serviço de renderização é configurado para usar oito conexões simultâneas. Esse valor padrão pode ser modificado na configuração do BriefCam Administrator Consoleambiente Server. VideoRenderServerWorkers.
Serviços RESEARCH
Serviço do mecanismo de regras de BI
O mecanismo BI Rule é responsável por preparar os metadados dos objetos extraídos para o mecanismo BI.
Serviço de reconhecimento facial BI
O serviço de reconhecimento facial BI é responsável por funcionalidades avançadas de correspondência facial usadas no RESEARCH. O serviço monitora faces detectadas em grupos de fontes de câmeras da RESEARCH e combina detecções de faces separadas de várias câmeras e em momentos diferentes em identidades que podem ser consultadas com eficiência para correlacionar pessoas que aparecem em diferentes câmeras.
Serviço Processing Server
A Processing Server é responsável pelo processamento de vídeo sob demanda (módulos REVIEW e RESEARCH).
Serviço Alert Processing Server (APS)
O serviço Alert Processing Server é responsável pelo processamento de vídeo em tempo real (RESPOND e RESEARCH em tempo real).
Serviço de notificação
O serviço de notificação é responsável por gerenciar todos os aspectos da notificação e da entrega de mensagens entre o aplicativo do cliente e o lado do servidor.
Serviço de manutenção
O serviço de manutenção é responsável por executar BriefCamos processos de manutenção automática. Para obter mais informações sobre manutenção, consulte a seção Manutenção e Retenção de Dados do BriefCamGuia do Administrador .
O nome deste serviço no Gerenciador de Tarefas e no sistema de arquivos do Windows é HouseKeepingService .
Serviço Storage Gateway
O serviço Storage Gateway é responsável por acessar BriefCamo armazenamento do, onde acessar qualquer artefato de armazenamento requer uma sessão autenticada válida.
Este serviço está disponível quando a configuração do ambiente UseStorageGateway está definida como true . Para obter informações adicionais sobre como usar este serviço, consulte a Configurações de segurançaseção no BriefCamGuia do Administrador .
Agente de telemetria
Este serviço é para uso interno pela equipe de suporte.
Serviços para o mecanismo de última geração
Os seguintes serviços estão disponíveis para uso com o mecanismo Next-Gen:
API de plataforma comum
Serviço OX6.Engine
Serviço de gateway OX6.Engine
Serviço OX6.Visual Assets
Adaptador OX6.VMS
Gerenciamento de tarefas
Serviços multissite
Em implantações em vários locais, os seguintes serviços também estão disponíveis:
Serviço de Exportação BI de Vários Locais
Este serviço de site transmite dados do RESEARCH dos sites para o Hub.
O nome deste serviço no Gerenciador de Tarefas e no sistema de arquivos do Windows é BIHubExportService .
Multi-site Hub BI Data Gateway
Este serviço Hub coleta dados RESEARCH dos sites associados ao Hub.
O nome deste serviço no Gerenciador de Tarefas e no sistema de arquivos do Windows é HubExportGateway .
Multi-site Hub SSO Gateway
Este serviço Hub permite que os usuários do Hub reproduzam vídeos originais de alertas disparados dos sites.
O nome deste serviço no Gerenciador de Tarefas e no sistema de arquivos do Windows é BriefCam.HubSSOGateway .
Outbound API Gateway
Este serviço Hub coleta alertas da RESPOND dos sites e, se necessário, os envia para um serviço de terceiros.
