Obsługiwany sprzęt GPU NVIDIA
Poniższe procesory graficzne zostały poddane gruntownym testom , którym BriefCamtowarzyszyła analiza porównawcza przepustowości przeprowadzona przez naszą organizację. Wyniki są następujące (dla kamer 1080p, 15 klatek na sekundę i średniej aktywności):
Silnik | GPU | Kanały w czasie rzeczywistym | Hs/H na żądanie | Uwagi |
Aparat OX5 oparty na systemie Windows | Ampere A10 | 30 | 20 | Dla środowisk chmurowych |
Ampere A2000 / Ada RTX 2000 | 23 | 25 | ||
Ampere A4000 / Ada RTX 4000 | 30 | 28 | ||
Ada RTX4080 | 28 | 24 | Tylko dla laptopów | |
Ada NVIDIA L4 | 30 | 30 | Dla środowisk klasy serwerowej | |
Ampere RTX A1000 | Od wersji 2025 R1 z dodatkiem SP1 | |||
Układ GPU Blackwell 4000 Pro | Od wersji 2025 R1 z dodatkiem SP2 |
Uwaga:
Inne procesory graficzne z architektur Ada, Ampere i Blackwell mogą być kompatybilne, ale nie zostały przetestowane pod kątem funkcji lub przepustowości. Ze względu na aktualizacje sterownika i biblioteki CUDA w ramach wersji 2025 R1 SP2 procesory graficzne oparte na starszych architekturach nie będą już działać.
Hs/H oznacza liczbę godzin wideo, które można przetworzyć w ciągu jednej godziny. Na przykład 8 Hs/H oznacza, że 8 godzin wideo pobranego z określonej kamery można przetworzyć w ciągu 1 godziny.
Przepustowość odnosi się do liczby współbieżnych mnożników prędkości przetwarzania na żądanie lub kanałów czasu rzeczywistego na jednostkę GPU (w oczekiwaniu na dostępną pamięć RAM GPU).
Procesory graficzne Intel, AMD i inne niż NVIDIA nie są obsługiwane.
BriefCam Nie obsługuje używania więcej niż jednego modelu procesora graficznego na tym samym komputerze.
