Przewodnik instalacji BriefCam
Move Storage Tool
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 2 min.
Wersja2025r1
JęzykPolski
Narzędzie Przenieś pamięć umożliwia aktualizację katalogu BriefCamudostępnionego do innej lokalizacji i pod inną nazwą (jeśli jest to wymagane).
Narzędzie znajduje się w: { BriefCamServer installation folder}\tools\move_storage_tool .
Plik konfiguracyjny jest dostępny po skontaktowaniu BriefCamsię z pomocą techniczną .
Uwaga
Narzędzie zakłada, że wszystkie dane są zapisywane w jednej lokalizacji.
Wymagania wstępne
Przed wykonaniem zaleca się:
  • Wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu Postgre.
  • Usuń poprzednie mapowanie folderu wspólnego (jeśli chcesz użyć tej samej nazwy folderu wspólnego).
Parametry
Można zastosować następujące parametry:
Parametr
Opis
Wymagane lub opcjonalne
-share-path {SHARE_PATH}
Ścieżka nowego udziału.
SHARE_PATH Może to być zwykła ścieżka, taka jak: "c:\path\to\my\new\share"lub ścieżka sieciowa, taka jak: ."\\host-name\share-name"
Jeśli jest to zwykła ścieżka, zostanie utworzony nowy katalog wspólny. Jeśli jest to ścieżka sieciowa, zakłada się, że ta ścieżka jest już współużytkowana na podstawie wymaganych uprawnień i dlatego nie zostanie utworzona ponownie.
Wymagane
-share-name {SHARE_NAME}
Nazwa nowego folderu udostępnionego
Niewymagane, jeśli podano ścieżkę sieciową
-share-host {SHARE_HOST}
Nowy host folderu udostępnionego
Nie jest wymagane w wykonaniu lokalnym
-db-port {DB_PORT}
Port bazy danych
Wymagane
-db-user {DB_USER}
Nazwa użytkownika bazy danych
Wymagane
-db-pwd {DB_PWD}
Hasło użytkownika bazy danych
Wymagane
-local
Wymagane do operacji lokalnych
-config {CONFIG}
Ścieżka do pliku konfiguracyjnego JSON w celu zdalnego wykonania. Zawiera komputery należące do określonej instalacji systemu BriefCam.
Wymagane do zdalnej obsługi
Uruchamianie narzędzia
Aby uruchomić narzędzie na maszynie wielofunkcyjnej :
  1. Wyodrębnij move-storage.zipplik .
  2. Otwórz program PowerShell jako administrator.
  3. Uruchom narzędzie z katalogu, w którym je wyodrębniłeś.
  4. Narzędzie nie przesuwa danych. Dlatego po uruchomieniu narzędzia należy przenieść dane do nowej lokalizacji.
Aby uruchomić narzędzie na zdalnym komputerze:
  2. Zaktualizuj config.jsonplik o hosty i poświadczenia.
  3. Włączanie i zezwalanie na uwierzytelnianie WINRM i ICMP w poświadczeniach administratora na poziomie zapory na komputerach zdalnych.
  4. Na każdym komputerze włącz uruchamianie zdalnie podpisanych skryptów programu PowerShell. Więcej informacji – patrz .Środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa z dostosowanymi ustawieniami zasad
  5. Otwórz program PowerShell jako administrator.
  6. Uruchom narzędzie z katalogu, w którym je wyodrębniłeś.
  7. Narzędzie nie przesuwa danych. Dlatego po uruchomieniu narzędzia należy przenieść dane do nowej lokalizacji. Najpierw przenieś Backupsfolder (znajdujący się w: \\server\BriefCam\ServerData\Backups) oraz certyfikaty RESEARCH (znajdujący się w: \\server\BriefCam\certificates). Następnie przenieś resztę danych.
  8. Włączanie BriefCamusługi konserwacji .
Uwaga
move-storage.logPlik jest dostępny do rozwiązywania problemów z tym narzędziem (znajduje się w katalogu narzędzia).
Przykłady
Oto kilka przykładów:
Dla lokalnego wykonania ze standardową ścieżką:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Dla lokalnego wykonania ze ścieżką sieciową:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
W przypadku ścieżki sieciowej nazwa udziału nie jest wymagana i zostanie zignorowana, nawet jeśli zostanie podana jawnie.
