Server Hostname Change Tool
Deze tool brengt wijzigingen aan in een alles-in-één omgeving na een wijziging van de hostnaam van een server. Houd er rekening mee dat deze tool geen wijzigingen aanbrengt in het RESEARCH-onderdeel of in RabbitMQ.
Opmerking
Opmerking: Het wordt sterk aanbevolen de hostnaam van de server niet te wijzigen als je het RESEARCH-onderdeel gebruikt.
De tool (BriefCamUpdateHostname) is beschikbaar op: {BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname.
Werken met de tool:
Wijzig de hostnaam van het apparaat. (Noteer de oorspronkelijke hostnaam omdat je deze in stap 4 nodig hebt.)
Start het apparaat opnieuw op.
Deel het BriefCam-aandeel opnieuw.
Open PowerShell als beheerder.
Voer de volgende opdracht uit:
.\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"Met de parameter
LOG_NAMEwordt de naam bepaald van het logboek dat het hulpmiddel genereert om bij te houden wat er is gewijzigd. Dit logboek wordt opgeslagen in de%APPDATA%\briefcammap.Het apparaat wordt door het installatieprogramma opnieuw gestart nadat het programma is uitgevoerd.
Verwijder RabbitMQ met de optie Windows-programma's toevoegen/verwijderen.
Installeer het onderdeel RabbitMQ opnieuw.
