BriefCam-installatiehandleiding
Log Collector Tool
Versie2025r1
TaalNederlands
De Logboekverzamelaar is een hulpmiddel voor het verzamelen van relevante logboeken van een geïmplementeerd BriefCam-systeem. Zodra je het hulpprogramma uitvoert, heb je voor elke machine een gecomprimeerd bestand in een uitvoermap.
Logboeken met betrekking tot het volgende worden verzameld:
  • BriefCam Diensten
  • IIS
  • DB-Config
  • DB-tool
Het hulpmiddel voor het verzamelen van logboeken (collect-logs) is te vinden op: {BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool.
De tool draaien vanaf een alles-in-één machine:
  1. Pak het collect-logs.zip -bestand uit.
  2. Open PowerShell als beheerder.
  3. Voer het hulpprogramma uit vanuit de map waar je het hulpprogramma hebt geëxtraheerd.
Het programma starten vanaf een apparaat op afstand:
  1. Pak het zipbestand van de collect-logsuit.
  2. Werk het config.json bij met je hosts en referenties.
  3. Schakel WINRM en ICMP in en sta dit toe in de aanmeldgegevens voor de firewall op beheerdersniveau van de externe machines.
  4. Schakel op elk apparaat het uitvoeren van op afstand ondertekende PowerShell-scripts in. Raadpleeg High Security Environment met aangepaste beleidsinstellingenvoor meer informatie.
  5. Open PowerShell als beheerder.
  6. Voer het hulpprogramma uit vanuit de map waar je het hulpprogramma hebt geëxtraheerd. 
De volgende parameters kunnen worden gebruikt:
Parameter
Type
Beschrijving
Vereist/optioneel
Opmerking
-config
tekenreeks
Pad naar configuratiebestand
Vereist bij gebruik vanaf een extern apparaat
Standaard: './config.json'
-Start
tekenreeks
Begindatum
Optioneel
Indeling: 'jjjj-MM-dd'. Als deze optie is weggelaten, wordt er geen begindatum aangenomen.
Stoppen
tekenreeks
Einddatum
Optioneel
Indeling: 'jjjj-MM-dd'. Indien weggelaten, wordt uitgegaan van de datum van vandaag (inclusief).
Lokaal
Markering
Vereist in het geval van alleen lokale verzameling
O
tekenreeks
Gecomprimeerde gearchiveerde uitvoermap
Optioneel
Standaard: huidige werkmap. Als het gegeven pad niet bestaat, wordt het gemaakt.
Hier volgen een aantal voorbeelden:
Voor lokale verzameling:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Voor verzameling op afstand:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Er zijn een aantal logbestanden beschikbaar voor het oplossen van problemen met de Logboekverzamelaar:
  • c:/windows/temp/_collect.log – Op elke op afstand verzamelde machine
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – Wanneer je de tool lokaal gebruikt
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log, <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log – op het apparaat waarop het hulpprogramma draait
