High Security Environment met aangepaste beleidsinstellingen
Let op het volgende als uw omgeving is geconfigureerd voor hoge veiligheid met aangepaste beleidsinstellingen:
Veel installatieprogramma’s maken gebruik van PowerShell. Om PowerShell uit te voeren, moet het beleid voor de uitvoering van scripts van de lokale computer zijn ingeschakeld of niet zijn geconfigureerd (en niet zijn uitgeschakeld). Daarnaast is de maximale beperking van het beleid dat kan worden gebruikt RemoteSigned.
Volg deze stappen om scriptuitvoering in te schakelen:
Typ
policyin het menu Windows Start en selecteer Groepsbeleid bewerken.
De editor voor lokaal groepsbeleid wordt geopend.
Navigeer naar Computerconfiguratie -> Beheersjablonen -> Alle instellingen.
Controleer of het beleid voor het inschakelen van scriptuitvoering is ingesteld op Niet geconfigureerd of Ingeschakeld.
Om te controleren of de maximale beperking van het uitvoeringsbeleid RemoteSigned is:
Voer de volgende opdracht uit vanuit PowerShell:
Get-ExecutionPolicy.
Het uitvoeringsbeleid instellen op RemoteSigned:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
