BriefCam 설치 안내서
2025년 11월 Qlik으로 업그레이드(2025 R1 SP3의 경우)합니다.
마지막 업데이트: 2분 동안 읽음
버전2025 R1
언어한국어
전제 조건
업그레이드를 시작하기 전에 다음을 수행하십시오.
  1. 다음 전제 조건이 충족되는지 확인합니다.
    • BriefCam(OX5 버전)이 설치되었습니다.
    • RESEARCH 모듈이 이미 설치되어 제대로 작동하고 있습니다.
    • 서버에 대한 로컬 관리자 권한이 있습니다.
  2. 기존 Research 환경의 백업을 생성할 것을 강력히 권장합니다. 를 참조하십시오 .데이터베이스 백업데이터베이스 백업
  3. 업그레이드를 시작하기 전에 다음 설치 관리자를 다운로드하십시오.
  4. 제품 드롭다운 목록에서 추가 도구를 선택하여 BriefCam 다운로드 페이지에서 BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zip파일 을 다운로드합니다.
1단계: Qlik 센스로 업그레이드 2025년 11월
  1. 업그레이드를 시작하기 전에 열려 있는 모든 응용 프로그램을 닫으십시오.
  2. 관리자 Qlik_Sense_setup.exe로 실행합니다.
  3. 업그레이드를 클릭합니다 .
  4. 고객 계약에 동의하고 다음을 클릭합니다 .
  5. 메시지가 나타나면 Qlik 서비스를 실행하는 bcuser로컬 계정의 암호를 입력합니다.
  6. 저장소 데이터베이스 수퍼유저 암호를 입력하라는 메시지가 나타나면 다음과 같이 합니다.
    • 2024년 이전 BriefCam 버전에서 업그레이드하는 경우 다음을 입력합니다 .senseadmin
    • BriefCam 2024 이상에서 업그레이드하는 경우 bc_settings 데이터베이스 테이블에 있는 Qlik.MaintenanceTools.Password 에 저장된 값을 사용합니다.
  7. 아래에 표시된 옵션만 선택된 상태로 유지합니다.
    • 설정이 완료되면 Qlik 센스 서비스를 시작합니다
    • 현재 서비스 설정을 유지합니다
    • 지원되는 개체 번들을 설치합니다
    • 대시보드 번들
    • 시각화 번들
    다른 설정을 수정하지 마십시오.
  8. 다음 을 클릭합니다.
  9. Object Bundle 사용권 계약에 동의하고Upgrade 를 클릭합니다 .
  10. 설치가 성공적으로 완료되면 마침을 클릭합니다 .
2단계: Qlik 센스 설치 2025년 11월 패치 6
  1. 관리자 Qlik_Sense_update.exe로 실행합니다.
  2. 업데이트를 클릭합니다 .
3단계: 연구를 구성합니다
  1. bcuser 계정을 사용하여 QMC( https://localhost/qmc )에 로그인합니다 .
  2. 확장으로 이동하여 다음 확장을 가져옵니다.
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. 가져올 때 확인 theme-colorbrewer.zip메시지가 나타나면 바꾸기를 클릭합니다.
  4. 앱으로 이동하여 가져오기를 클릭합니다.
  5. Research.qvf를 가져옵니다.
  6. 기존 앱 교체를 활성화합니다.
  7. 기존 Research 응용 프로그램을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  8. 가져오기 .Research_Agg.qvf
  9. 기존 앱 교체 를 활성화합니다 .
  10. 기존 Research 응용 프로그램을 선택하고 확인을 클릭합니다 .
  11. 다음 위치로 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.css파일을 복사합니다 .C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14
  12. 메시지가 나타나면 기존 파일을 변경합니다.
  13. 캐시를 지우고 브라우저를 다시 시작합니다.
유효성 확인
업그레이드를 완료한 후, RESEARCH 모듈을 열고 다음을 확인합니다.
  • 응용 프로그램이 성공적으로 로드됩니다.
  • 기존 사용자는 모두 유지됩니다.
  • 이력 데이터를 사용할 수 있습니다.
  • 대시보드가 올바르게 로드됩니다.
  • RESEARCH 사용자 인터페이스가 올바르게 표시됩니다.
