BriefCam 설치 안내서
RabbitMQ 설치
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2025 R1
언어한국어
BriefCam 모든 비디오 분석 요청이 페치, 처리, 렌더링과 같은 여러 작업으로 분할되는 광범위한 작업 지향 아키텍처로 구축됩니다. 이러한 작업은 병렬로 실행되며 종속성, 우선순위 및 오류 처리 절차가 있는 경우가 많습니다. 이 병렬화는 고급 메시지 대기열 플랫폼인 RabbitMQ를 사용하여 수행됩니다.
참고
RabbitMQ를 BriefCam서버 앞에 설치해야 합니다.
경고
BriefCam 은(는) 현재 보안 채널을 통한 RabbitMQ 연결을 지원하지 않습니다.
설치 단계
  1. BriefCamRabbitMQ 설치 마법사를 실행하려면, 두 번 클릭하십시오 .BriefCamRabbitMQ_<Version number>.exe
  2. 설치는 전제 조건을 확인합니다. 누락된 것이 있으면 다음 화면이 표시됩니다. 다음을 클릭합니다 .
  3. 이 화면에서 확인된 전제 조건은 누락된 전제 조건입니다. 다음 을 클릭하여 설치합니다.
  4. 시작 화면에서 시작하기 를 클릭합니다 .
  5. 설치를 진행하려면 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다.
  6. 다음을 클릭하여 계속 진행합니다.
  7. RabbitMQ를 설치할 위치를 선택하고 다음을 클릭합니다 .
    다음 화면이 열립니다.
  8. 데이터베이스 호스트 필드 에 PostgreSQL 데이터베이스의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
  9. 데이터베이스 포트 필드 에 PostgreSQL 데이터베이스의 포트를 입력합니다.
  10. 응용 프로그램 사용자 및 암호를 입력하십시오. 특수 문자는 암호에 지원되지 않습니다.
  11. 데이터베이스 연결 테스트 버튼 을 클릭합니다.
  12. 설치 를 클릭합니다.
  13. 설치가 완료되면 마침을 클릭합니다 .
